Zdravim, mam O2 a z niceho nic se mi u studeneho, vypnuteho a zamceneho auta rozbehly pomocne ventilatory chlazeni vody i klimatizace a bezely tak dlouho dokud nevybily baterku... VAG nic nenasel, ventilator s ridici jednotkou vymeneny, cidlo teploty vody taky vymenene a ventilatory se po vypnuti zapalovani stale rozbihaji asi do 15s. Pri zapnuti zapalovani i bez startu motoru vse ok, pri nastartovanem motoru taky vse ok. Teplota venku minus 6C. Nesetkali jste se s tim nekdo?
Upraveno od iradax
třeba má poruchu řídící ventilátor...
Někdy se stane, že je špatně utěsněn vodič kostry, který se přišroubován na levém spodním podélném nosníku. Odtud se voda dostává do svorkovnice na ventilátoru chlazení a to způsobuje jejich nechtěný chod. Pokud tady nebude problém, zkontroloval bych utěsnění E - BOXu v motorovém prostoru. Popřípadě jej rozložit a hledat vodu a vlhkost.
Měl jsem tu samou závadu-nakonec čidlo na chladiči
