vis popsal jako regulace běhu naprázdno_mez přizpůsobení dosažena. Jak mám odstranit
edit: olisoft
Pěkný příspěvek.....:.-))))zdravím ahoj dekuji to tě nenapadlo.......takové strohé....:-))))
ahoj moc se omlouvám ,že jsem strohý ale jsem tu poprvé a tím docela zajíc. tento problé hlásí octávka jenom někdy . někdy ji vymažu a dva dny se neobjeví a z toho je tam hned po zapnutí klíče znovu. VIS mi žádný postup nedopručil. Co by zajíc nechci dělat žádné neuvážené kroky. pokud by jste mě mohli poradit byl bych vděčný .zatím aahoj
prejavuje sa ti nejakým spôsobom tá závada ???
při jízdě ve městě se zvedne spotřeba o cca 50% na delší vzdálenost nepatrně
DP píše
- zkontrolovat podtlaková vedení na těsnost
- zkontrolovat systém sání na těsnost
- zkontrolvat těsnost výfukové soustavy
- zkontrolovat těsnost systému sání sekundárního vzduchu
- zkontrolovat regulátor tlaku paliva a tlak v systému
- zkontrolovat vstřikované množství
- zkontrolovat elektromagnetický ventil nádobky s aktivním uhlím
díky vyzkouším a dám vědět, je toho koukám několik variant. ale kromě spotřeby a kontrolky hlášení chyb se to neprojevuje.
Ahoj ještě jedna rada když je to spojeno s větší spotřebou tak také první lambáda a u AQY byla v dp popsána uprava jedné hadičky a AIR boxu jedna ta podtlaková se vracela do boxu a tam se musela odpojit a upravit......měl jsem to také na mé 2.0mpi / 1.8T......
