Dobrý den,
Mám Octavii 1,6 55kW r.v.2000
Studený motor nastartuji, ale když někam přijedu a auto chvíli schladne a já pak potřebuji jet dále, někdy se stane že auto nenastartuje. Motor spočátku má tendenci chytnout, ale vzápetí chcípne a když chcípne tak musím točit cca 10s, nekdy déle než se mu podaří naskočit a otáčky kolísají na volnoběhu a auto škube. Vše se po chvíli běhu motoru uklidní. Dalším příznakem je, že když studený motor nastartuji, tak než se teplota motoru dostane někde kolem 60° otáčky při volnoběhu nechtějí klesat, když vyřadím nad 2000ot. Když zařadím rychlost a spomalím a otáčky klesnou pod 2000ot tak pak po vyřazení otáčky klesnou normálně. Když se motor zahřeje, auto jde normálně.
Máte někdo s tímhle nějaké zkušenosti? Nechtělo by se mi jít postupem pokus omyl :-) Podle toho co jsem tu četl to může dělat všechno od rozdělovače přes škrtící klapku, čidla teploty...
Upraveno od AcidRain 1.6 55kW
Co píše diagnostika?Asi bych začal teplotním čidlem,je to nejrychlejší,nejlevnější.
Jj měl jsem to samé bylo to teplotní čidlo :palec2:
Jenže já mám TDI u tebe by to mohla dělat škrtící klapka vyčistit a nastavit přes VAG
Jj, myslel jsem si to taky. Kouknu se první na Vag + kontrola škrtící klapky, uvidíme co zjistíme... Dám vědět.
Takže ve výsledku - Vadné čidlo teploty vody... po výměně vše OK :-)
