Publikováno Leden 27, 200916 r Zdravim.. mam fabiu 2004 1.2 47kw, najazdene 100 000km (auto je servisovane v autorizovanom servise) pri nastartovani (nie vzdy) pocut z pravej strany motoru zvuk (trva asi 5-10min) ktory neviem definovat (take chrchotanie ako keby skrela retaz o nejaky plech).. Ak sa s tym uz niekto stretol a vedel by poradit co by to mohlo byt..?? Dakujem
Leden 28, 200916 r Už se to tu několikrát řešilo. Naposledy před týdnem: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=59951
Leden 28, 200916 r Autor Už se to tu několikrát řešilo. Naposledy před týdnem:http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=59951 dik, ale to som uz cital a problem je v tom ze mne to robi len pri nastartovani urcity cas a potom sa to strati, spravi to znova az pri dalsom nastartovani.. Myslis ze aj napriek tomu to je pohon olejoveho cerpadla? dik
Leden 28, 200916 r A když to přestane vydávat ten zvuk a ty vypneš a znovu nastartuješ motor, tak to dělá znovu? Pokud by to dělalo jen při nastartování studeného motoru, tak by to mohlo být to olejové čerpadlo.
Leden 28, 200916 r Autor A když to přestane vydávat ten zvuk a ty vypneš a znovu nastartuješ motor, tak to dělá znovu? Pokud by to dělalo jen při nastartování studeného motoru, tak by to mohlo být to olejové čerpadlo. ano, robi to aj ked vypnem a znova nastartujem.. to jedno ci je motor teply alebo studeny.. dnes som bol v servise a mechanik povedal (predpoklada) ze to je vola na retazi (spomenul nejake chybne sucasti ktore sa robili do roku 2003 a od 2004 je to vyriesene) a ked nieje este dobre napumpovany olej v systeme tak to vydava ten zvuk...
Srpen 1, 20169 r V Tuesday, January 27, 2009 at 23:10, martin.s napsal: Zdravim.. mam fabiu 2004 1.2 47kw, najazdene 100 000km (auto je servisovane v autorizovanom servise) pri nastartovani (nie vzdy) pocut z pravej strany motoru zvuk (trva asi 5-10min) ktory neviem definovat (take chrchotanie ako keby skrela retaz o nejaky plech).. Ak sa s tym uz niekto stretol a vedel by poradit co by to mohlo byt..?? Dakujem Zdravím A chcem sa opýtať že ako sa vám to podarilo odstrániť ten zvuk Z motora mne to tiež začalo robiť na fabi II 2009 51kw 83 tisíc a uto uz malo menene rozvody auto teraz stalo vyše mesiaca A iba keď raz naštartujem tak to tak zachrachota odstavím auto A znovu nastartujem tak to už neurobilo A zase keď O pár dní tak zase to tak zachrachotalo ako reťaz po plechu tak ďakujem za rady Upraveno Srpen 2, 20169 r od 86petko86
