Nazdárek, poradí mi někdo, co znamenají nějaké věci, u diagnostiky? když jsem se byl koukat na auto, nebyl problém udělat si diagnostiku, ale do ruky jsem dostal tři klíče od vozu, což mě maličko zarazilo. Zkusil jsem to nastartovat a na poprvé to nechytlo, pak hned naskočil, možná tam stojí 14 dní, ale nevim. Je to OII, do provozu 06, 1,9TDi 77kW, 4x4. Kdyby jste někdo k tomu něco měl..???
Kilometry: 44330km
00-Snímač úhlu rízení -- stav: OK 0000
01-Motor -- stav: Nefunkční 0010
03-ABS brzdy -- stav: Nefunkční 0010
08-Klima/topení -- stav: OK 0000
09-Centrální elektrika -- stav: OK 0000
15-Airbagy -- stav: OK 0000
16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000
17-Přístrojová deska -- stav: OK 0000
19-CAN Gateway -- stav: OK 0000
22-Pohon všech kol -- stav: OK 0000
25-Imobilizér -- stav: Nefunkční 0010
42-El. dveří řidiče -- stav: OK 0000
44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000
46-Komfort systém -- stav: Nefunkční 0010
52-El. PP dveří -- stav: OK 0000
55-Reg. sklonu Xenonů -- stav: OK 0000
56-Rádio -- stav: OK 0000
62-El.LZ dveří -- stav: OK 0000
69-Funkce přívěsu -- stav: OK 0000
72-El.PZ dveří -- stav: OK 0000
76-Park. pomocník -- stav: OK 0000
7D-Přídavné topení -- stav: OK 0000
Adresa 01: Motor Labely: Chyba přesměrování
Řídící jednotka SW: 03G 906 021 DN HW: 03G 906 021 AB
Díl: R4 1,9L EDC G000SG 9105
Revize: --H02--- Seriové číslo: SKZ7Z0F3691312
Kódování: 0000172
Dílna #: WSC 73430 000 00000
2 závad nalezeno.
005659 - Neznámý chybový kód
P161B - 000 - -
info o závadě:
Stav závad: 01100000
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Kilometry: 44329 km
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 09:04:54
info o závadě:
Otáčky: 1428 /min
Rychlost: 0.0 km/h
Výkon/klapka: 25.9 %
Napětí: 14.52 V
Provozní stav: 00001100
Teplota: 10.8°C
Provozní stav: 10110000
005660 - Neznámý chybový kód
P161C - 000 - - - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00100000
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Kilometry: 44329 km
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 09:04:54
info o závadě:
Otáčky: 1428 /min
Rychlost: 0.0 km/h
Napětí: 14.52 V
Teplota: 10.8°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresa 03: ABS brzdy Labely: 1K0-907-379-MK60-A.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 907 379 AB HW: 1K0 907 379 AB
Díl: ESP 4MOTION MK60 0102
Revize: 00H13001
Kódování: 0021121
Dílna #: WSC 73430 790 00000
Nalezena 1 chyba:
01317 - ridici jednotka v panelu pristroju (J285)
004 - zadny signal / komunikace - Sporadická
Adresa 25: Imobilizér Labely: 1K0-920-xxx-25.lbl
Řídící jednotka SW: 1Z0 920 842 D HW: 1Z0 920 842 D
Díl: IMMO VD1 1610
Revize: V1610036 Seriové číslo: SKZ7Z0F3691312
Dílna #: WSC 21022 123 21023
Nalezena 1 chyba:
00003 - ridici jednotka
014 - defekt
info o závadě:
Stav závad: 01101110
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Kilometry: 44339 km
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 09:18:07
Adresa 46: Komfort systém Labely: 1K0-959-433.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Díl: KSG PQ35 G2 020 0202
Revize: 00020000 Seriové číslo: 00000000000000
Kódování: 00801A085283007F3F02050FC0084FD6907C00
Dílna #: WSC 41645 427 07973
Řídící jednotka: 1Z0 951 171 A
Díl: NeigungsSensor 008 5003
Kódování: 00000000
Dílna #: WSC 41645
Řídící jednotka: 1K0 951 605 B
Díl: LIN BACKUP HORN H07 7001
Díl: Innenraumueberw.008 5003
Nalezena 1 chyba:
00323 - snimac naklonu vozidla (G384)
014 - defekt
info o závadě:
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 198
Kilometry: 44329 km
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 07:52:14
A taky kdo ví, který motor je lepší, spolehlivější? 1,9 TDi 77kW nebo 2,0 TDi 103kW? Ta sedmdesát sedma u čtyřkole se dá čipnout líp, má taky šestíkvalt, různě jsem slyšel, že dvoulitr moc spolehlivosti nepobral, když sem někdo loupnete zkušenosti, bude to fajn...
Jo na 2.0 TDI tady toho moc dobrého nenajdeš.Psali tady cca 3-4 jedinci , kteří s tímto motorem měli a prožili zlé časy. :angry: Zase musíš brát kolik jich u nás jezdí a ti co jim dobře slouží tu samozřejmě nepíši až na nás pár. Prozatím jsem s tímto motorem spokojen.Můj kamarád ho má taky a má najeto kolem 200 tis. a bez jediného problému.
Co ti budu povídat. Slyšel jsem, že v jedné prodejně se kupující ptal na reklamace obou motorů a řekli mu, že na 103 nejdou žádné reklamace a na 77 už vůbec :-) Problém ve 103 je lavně v tom, že jich je více typů. Jednak typ BMP - 8ventil a pak typ BKP - 16v. To jsou oba 103kw. Říká se, že jsou spolehlivější ty 8v. 16 mají v sobě více kanálků a tudíž jsou celkově slabší a hrozí tedy praskání hlav apod. Celkově jsou motory PD / PPD velmi citlivé na zacházení. 103 obzvlášť. Já bych osobně šel asi do 77kw, v reálu totiž klidně maj i 90kw. VW dokonce už i měl žaloby u soudů, že neuvádá skutečné výkony.
kdybych kupoval ja,tak jdu do 1.9 protoze je urcite spolehlivejsi nez 2.0tdi aspon co se tady pise....ale je pravda,ze muzes koupit 2.0tdi a budes jezdit bez problemu...proste je to kus od kusu.Kdyz chipnes 1.9tdi u toho kdo to umi poradne treba clen TDI fun,tak dosahnes vykonu jako 2.0tdi a budes spokojeny....4x4 je 6rychlostni takze pohoda....co se tyce tech chyb na VAGU ti neporadim protoze tomu taky nerozumin
ty závady nuic neznamenají,vypadá to jako by někdo jen něco odpojil-třebas Gateway a měl zaplé zapalování.To se pak nasekají chyby všude.
Ale co ty tři klíče? A že to na poprvé nechytlo, za ty prachy by to mělo být oki. Jinak teda všechno lícovalo a sváry a šrouby vypdaly vpořádku od výroby, byla to vonavka no.. Nebo nějaká rada, která by se diagnostikou dala přečůrat a vyštourat neplecha?
Ty máš čip na pětikvaltu 77kW? Kolik nalítáno, vše vpořádku? Pětikvaltíky nejsou prej tolik dimenzovaný na větší krouták, nebo je to jen informační šotek??
No, když ti tady napíše Cosby, že to nic neni, tak to nic neni ... ;)
Já jsem pochopil z pročítání fora, že Cosby je bedna, ale rád se optám, proč by někdo něco odpojoval, je to velká investice a rád bych nešlápl vedle. Vim, že mi to nikdo nezaručí a za pět tisíc kiláků se to může vysypat, ale Octava mi tak nějak sedla k tělu a nafta je pro mě jasná volba ;)
Vim, že maj v reálu víc 77 a je to marketingovej tah, aby vyhrávali ruzný srovnání a tak, ale nedělá se náhodou BMP jen v kombinaci s PDF? A to možná ještě u Pašíků, ale jak je to u Octavek?
Třebas nemusel odpojovat,ale někdy se pokusit startovat a pokud byla baterie KO a jen to chrčelo ve startéru tak to taky zapíše dost závad.Kupoval jsem 2,0 TDi kdysi a bylo to podobné.Auto nechtělo chytnout,jak chytlo tak po 5 sec.chcíplo.Stílo dlouho.Pak jsem ho protáhl,napíchnul na VAG,závad jak máku.Smazal jsem je,nabil baterku a pak už vše OK.
Ty 3 klíče nevím,je to neobvyklé,leda by si někdo záměrně koupil jeden na víc-jsou takoví lidé
Takže to chce zkouknout, popřípadě vymazat, projet a pak zase zkouknout diag., aby jsi viděl, jestli ty chybky jsou stálýho charakteru, to mě nenapadlo. Bohužel jsem včera našel nevalné info o kupskodu.cz kde jsem to chtěl koupit a asi najdu někde něco jinýho, tohle mi maličko smrdí. Serviska psaná od ledna 07 a do provozu prej 06. Že já volodrojd se zapoměl podívat na pásy :-(
Mam na chipu najeto 70tisim km a vse v poradku.....a bez jedineho problemu mam to na 103kw a 320nM......vubec bych se chipu nebal,ale musi ti fakt delat nekdo rozumny kdo s tim ma zkusenost...
Tak pokud to chceš kupovat na kupskod. tak ted mas asi docela jasno, ne? kol103
Poohlídni se jinde, aut je nyní na výběr nepočítaně.
T.
No to asi docela jo :-(
Když někdo bude mít nějakej dobrej tip, nebránim se. Už by to chtělo MAXI-DOT, ale nechci to uspěchat, dneska se kouknu na Jarov, jestli bude něco zajímavýho.
Ja mam tiež číp na 5 rýchlostnej O II a som veľmi spokojný. Výužívam ho však viac na zníženie spotreby ako využitie vyššieho výkonu. Ak áno, tak hlavne pri predchádzaní.
Ahoj, my máme O II, 1,9 TDi, 77 kw, r.v. 2006 a máme 324000 km bez problémov!!! Klopem!!! Len bežná údržba, tlmiče, pružiny, spojka, rozvody, filtre a olej. Super kára. :palec2:
turbo je puvodní ?
