Publikováno Leden 29, 200916 r Chlapi dnes jsem si vsimnul, ze mi prave zadni obrysove svetlo sviti "naplno" tj jako kdyz sviti brzdove (druhe vlakno), jenom prave a porad, uz jsem zkousel vymenit zarovku ale nepomohlo. Nevite nekdo cim by to mohlo byt ? doufam, ze neni neco s elektrikou ... Predem dekuji za pomoc.
Leden 29, 200916 r Autor Prave ze to vypada jako by svitily obe, nejsem si totiz jisty, jestli pokud zabrzdis tak se rozne druhe vlakno, nebo obe, ale nejspis obe jak uz jsi naznacil ... takze sviti obe.
Leden 29, 200916 r Autor Letmo jsem na to koukal, i na konektor ale nic nevykazovalo nejaky defekt, ale zitra to necham jeste zkontrolovat mechanikem a uvidim. Jinak pokud ma nekdo dalsi postrehy sem s nima. Jinak Woody diky za radu.
Leden 29, 200916 r Ještě mě napadlo, kdyby ti svítila jen jedna, mohlo by to byt tím, že žárovka je naopak
Leden 29, 200916 r Ak svietia obe, svieti aj tretie brzdove svetlo? Ak nie, menil si ziarovky predtym? Su dva typy ziaroviek (patice bajonet) a jedna je "pootocena", takze svieti brzdove miesto obrysu. Moze byt aj "zalepeny" spinac brzdoveho svetla (mal som to...).
Leden 29, 200916 r Autor No narvat ji tam naopak by dalo sakra prace, jeden pin je niz nez druhej na patici, takze by to ani naopak jit nemelo ... ale docela me to zarazi cim to sakra je, z niceho nic to zacne svitit naplno.
Leden 29, 200916 r Kdyby to byl spínač, svítíli by obě, ne? O té oté žárovce jsm před chvíli psal Ale já vím, měl sem ji doma - žárovku, má jinač ty čudlíky a jde o tam. Upraveno Leden 29, 200916 r od Woody
Leden 29, 200916 r Autor Oli praveze 3ti brzdove nesviti a leva obrysovka sviti v poradku, a i pri zabrzdeni vsechno sviti jak ma (samozrejme ze prava obrysovka sviti porad stejne )
Leden 29, 200916 r Skus este teda vymenit ziarovky medzi sebou. Stava sa aj to, ze vlakno sa prepali a oprie o druhe a svieti a svieti. Skus pomerat napatie na patici, na konektore, ... Niekde sa to asi len skratlo. Zeby predrata izolacia?
Leden 29, 200916 r Autor Prave elektriky se bojim nejvic (doufam,ze to bude cokoliv jineho nic zavazneho) jinak zarovky jsem prohodil a nepomohlo, ta druha sviti taky naplno (obe vlakna) ...
Leden 30, 200916 r Autor Takze mechanik to tam strcil a ono to sviti normalne holt Zdenal je levej jak ruska savla a asi sem jednu nacpal opacne, nebo velkou silou ... takze problem vyresen
Leden 30, 200916 r Autor Ja vim ze jsi mel pravdu dokonce na te zarovce byl jeden pin trochu zatlaceny v patici
