Zdar,
mám problém, při nastartování mé octávky 1.8T (2003) mi něco jako by škrtne o něco. Jakoby zavrčelo něco. Někdy to udělá někdy ne.
Co by to mohlo být? :-(
Jinak je auto asi ok.
Díky za postřehy.
Videl bych to na starter.Me pomohlo to vycistit,jinak generalka.Ale neni to tak hrozny.
Co takhle pastorek starteru. Většinou to dělá, když je motor studenej. Vyndat, vyčistit, promazat a vyměnit ložisko.
homer byl rychlejší
Upraveno od KaJe
Na 100% je to voľnobežka štartéra, pri zasúvaní pastorka štartéra to tak nepekne škrtne. Mne to robí tiež, už asi pol roka sa na to chystám, len akosi nie je čas vytiahnúť štartér a vyčistiť a namazať to. Údajne keď sa to vyčistí a namaže, tak to pomôže, v opačnom prípade to vidím na výmenu tej voľnobežky,... ;) Štastie je, že sa dá vymeniť len voľnobežka a nemusí sa celý štartér,...
já myslím, že by to mohlo být dobíhání pastorku po nastartování a dělá to jen za studena z kraje dne pak už néé, je-li to ono, tak to ničemu nevadí, jen ten odpornej zvuk ;)
mne to robí stale a dokonca aj v lete keď je teplo, proste pri každom štarte, zvuk važne nepríjemný,...
kolega má rovnakú octu 1,8T a rovnaký problém,...
motoru by to vadiť nemalo, ale pokiaľ to čím skôr nepozriem asi pôjde pastorok do večných lovíšť ;)
promazání volnoběžky pomůže jen na čas a pak se to znovu vrátí a většinou se odebere do věčných lovišť takto:
1) vůbec nenastartujete
2) nastartujete, ale volnoběžka se nevrátí od setrváku, tím pádem se roztočí startér na otáčky xkrát převyšující jeho provozní a může se kousnout ve futrech ;)
uf, no tak to čím skôr aspoň vyčistím a začnem sa pozerať po novej voľnobežke, štartér by som meniť nechcel ;)
dík chlapi
