který schéma denního svícení z DP máte na mysli ??? název / číslo ???
Upraveno od Vaša
tolik idí se tu ohánělo DP a najednou nikdo nic neví ???
Hned jak dorazim domu ke svymu pc tak ti to poslu, je to nekde u schema zapojeni vypinace svetel tusim. V obsahu to nenajdes ale je to tam.
já napsal že jsem to slyšel ne viděl,nechce se mi to hledat,tvrdil to tu jeden co vím já,a pokud máš DP a chceš to vidět tak si to najdi a je ne? :(
já tam schéma na "světla pro denní provoz" mám ale o mlhovkách tam nic není tak proto se ptám kde ste k tomu přišli a odvoláváte se na DP že když je to v DP tak je to OK
precital som si cele toto tema a teraz som ja na pochybach, kadekto sa tu ohana zakonom a obhajuje hmlovky,...
Neviem ako je to v CR ale podla toho co som tu cital tak som to pochopil tak ze stretavacie a denne svetla su dve rozdielne veci??? Ja mam na Octe origo modul na denne svietenie, a ten mi (ci chcem alebo nie a bez ohladu na polohu spinaca svetiel) po nastartovani motora automaticky rozsvieti bezne stretavacie svetla (klasika ako keby som ich zapol vypinacom do druhej polohy). Podsvietenie budikov a znacky mi nesvieti ale predne a zadne svetla ano.
Ja to mam tiez a svietia mi komplet svetla vonku a aj SPZ. Tebe SPZ nesviet? Mam to zapojene dle navodu.... Samozrejme palubne pristroje nesvietia, iba kontrolka stretavacich svetiel...
Dolezite je co hovori zakon, zakon, zakon a zakon a potom este raz zakon a zakon a zakon. Mna uz prestalo bavit platit stale pokuty a tak som tam hodil relatko aby som nezabudol rozsvietit, hoci uz to robim automaticky, ale urcite by som raz zabudol zapnut a za tu pokutu by som si potom mohol kupit aj 3 relatka... len uz by mi boli na prd. :):)kol5
Já jsem si koupil světla Hella a podle tohoto jsem je zapojil a ušetřil jsem za relé :palec2: .
Jinak je to prostě znouzecnost, ale funkční a ničemu to nevadí tak co. ;)
Sem na skok doma u svyho PC a nemuzu to najit, ale vim na 100% ze sem to videl zapojeny v DP s mlhovkama :-( ale kdyz tak nad tim premejslim, nejsem si jistej jesi to nahodou nebylo v DP pro Superba :-( Kazdopadne myslim ze se to psalo v tematu, kde bylo popsany jak ty mlhovky zapojit jako denni svetla. Jen tak mimochodem jak sem procital DP a schemata, jakej je rozdil v zapojeni světel pro denní provoz pro xenony a bez xenonu?
u superba je to taky na přední potkávací světla (ne mlhovky)
ad xenon/ obyč - schémata jsou dvoje protože je to jinak zapojený
no ale když se po přepojení rozsvítí autom.mlhy tak to tak asi má být ne?navíc OII to má stejně jen to stačí nastavit vagem,tam se ale dá stáhnout intenzita světla.
a když se to přepojí na dálkový světla tak to podle teba tak má být ???
Prdlacky, na blinkry to ma byt pripojeny, nasel jsem to v DP pro Audi, coz je vlastne Skodovka.
Tak je to spravne a tak to my byt.
Protoze ja to tak mam a nicemu to nevadi, a ani na STK nic nerikali a taky kamarad ze servisu Skoda rikal, ze je to ok, ani policajtum to nevadi.
Jo a kdyz je to na blinkry, tak se taky setri, je to jenom 4x 21W, taky dejte pozor, at ty blinkry sviti i vzadu, taky ze jsou oranzovy, si myslim je to lip videt, ale radsi tam dam jeste modry zarovky, bude to tak lepsi, kamos to na OII uz takhle ma z vyroby, holt Audi.
Jo a kdyby ty svetla blikala, jako ze jedu a mam (modry) varovky, tak to bude setrit jeste vic, si myslim. Taky tam muzete dat odpor, hodnotu ted nevim, ale prodavac s odporama mi poradi.
Jeste to cely zkusim nakodovat pres VAGCOM, to bych pak nemusel ani nic prepojovat, kamos rikal, ze by to mohlo jit, a prej se mi koukne do VISu.
:doh
Galaxy64: to jako že by si jezdil přes den s rozesvícenýma blinkrama?
kubiik: :smich: ty ozaj necitis ten ironicky ton v jeho prispevku?
Galaxy64: :skoda:
martino: no jako přišlo mi to hodně přitažený za vlasy...
no dálkový asi ne,ty rozhodně oslnujou,ale u těch mlhovek,ty neoslnujou,nebo si toho aspon zatím nikdo nevšiml,jo když někdo svítí světlama a ještě do toho mlhy,což se zdá být u všch řidičů pravidlem,je to jiná hlavně při mokrý vozovce,ale tady jsou ty mlhy dost vysoko,takže dopad světla na silnici je malý a nutno říci že mi to jako mlhovky v mlze opravdu nepomohlo a to asi nikomu,tohle byl od helly prostě krok vedle,nebo to tak bylo účelně právě kvůli těm denním světlům.No ale ještě zajdu tady do škody to prokonzultovat.když to tak mají popsaný v DP tak o tom musí něco vědět,nebo lépe napíšu do Boleslavy at nás tedy rozštípnou a je po dohadech.
ja napojil na pin 6 homologovany LEDky a fakt ji to slusi a navic mi muze kazdej vlizt na hrb ;)
kde je to v DP popsaný ?
Upraveno od Vaša
Mě mlhy v mlze docala svítí dobře. Možná bys sis je měl nechat seřídit.
Jinak mlhy na octávce neoslňují vůbec. Nehorší jsou mlhovky v nárazníku to oslňuje docela dost a poslední dobou se mi zdá že s nima jezdí čím dál tím více lidí normálně i když není mlha.
Mlhovky u OI nikdy nemohou svítit dobře, je to od Škodovky nepochopitelný konstrukční úlet. Mlhovka je mlhovkou proto, aby nesvítila do mlhy od které se světlo odráží, ale aby pod mlhou osvětlovala vozovku. Teprve potom plní svoji funkci když není umístěna více jak 40 cm od země.
Ze to vobec este riesite.... Zapojenie podla DP a neviem coho... Zaklad je co hovori zakon, a tak to treba urobit. Precitajte si zakon a tak to spravte. V opacnom pripade mozete byt posexovani prislusnymi organmi... A za tie hmlovky by som sexoval vsetkych.... Je jedno ci to je technicko-konsturkcny ulet.... je to hmlovka a tym to konci.... Pouzivanie hmloviek je upravene prislusnym predpisom....
Já jsem neobhajoval jejich používání jako denních světel.
Ja ti verim. Myslel som to vseobecne. Nenarazal som len na teba.... Nalejme si cisteho vina. Budete sa s vajcom na ceste hadat, ci to tak ma byt alebo nie???? Uz to vidim. Ked ho naserete tak vam trtne pokutu 60 eur za to ze nemate nerezove noznicky, alebo gazu po zaruke.... Naco ich srat....??? U nas v meste su uz taky ostraci, ze za kazdu technicku chuj.....inu strhavaju SPZ a beru technicaky. Myslim vazne....
