Zdar chlapi, mám další problém.
Při zastaveném autě ve volnoběhu auto divně u řidiče škvrčí. Stává se to jen někdy, ale teď čímdál tím častěji.
Dotknu se lehce plynu a hned to přestane, dám nohu z plynu a zase to začne (vše v neutrálu u zastaveného auta).
Co to je? :-(
Co to je? :-(
Zdravím,
mne toto robieva tiež ale iba občas, hlavne keď je to studené, ráno keď to naštartujem, nechám chvíľku navoľno občas to zvláštne škvrčí, za jazdy nič, ale po chvilke jazdy uz ide OK,...
Nemohlo by to byť niečo so spojkou alebo,...???
Tak to nevím, moc se v autech nevyznám...
Nevím jak u vašeho motoru, u TDI to často dělá drážový řemen, resp. nějaká kladka co na něm je (volnoběžka alternátoru, čerpadlo serva, klima, napínák...)
a robieva to iba za studena??? skusim na to kuknut, keď mi to začne opäť robiť...
robi mi to asi iba 5 min od doby startu (a iba ak auto dlho stoji-v noci), napr ked stojim kratko po starte v krizovatke a motor ide navolno, ale presne ako pise kolega staci sa malicko dotknut plynu a prestava to (otáčky + 100) ale keď to padne nasäť na voľno začne to opäť. Po chvilke to prestane a už to nerobí ani pri daľších štartoch. Nerobí to pravidelne každy den rano, iba občas niekedy dva dni po sebe a potom 2 tyždne nič. Nie je to žiadny brutálny zvuk, take jemné škvrčanie,...
Tak to máme podobné, dnes jsem jel do práce s vypnutým radiem a vubec nic, auto bylo uplně tíché.
Co to je? :-(
já bych řekl, že tam máš někde nějakého škvrčka :smich:
asi priveľmi počúvame svoje autá ;)
