hijolem Vloženo 6. Únor 2009 Vloženo 6. Únor 2009 Zdravim vsetkych moj problem spociva vtom ked nastavym aby kurenie fukalo na predne sklo tak silnejsie fuka na spolujascovej strane ako na soferovej.Myslim cez tu hornu mriezku celkom pod oknom. Citovat
octaviaman Vloženo 6. Únor 2009 Vloženo 6. Únor 2009 tohle byl pokud si dobře pamatuji problem už u favoritu a felicie,nevím proč to tak je.dřív jsem to řešil tak že jsem dal automapu na stranu ke spolujezdci a tím se problém částečně vyřešil,tedy jen po dobu než se odmlžilo okno,tady u octy to není až tak patrné,ale řešení je jaksi neštastné,nicméně pokud to je u tebe hodně znatelné mrkni jestli tam není nějaký problém.kamarád má octu mr98 bez klimy tudíž bez prachového filtru a měl tam bordel,listí a jiné sra..ky Citovat
juro sdi Vloženo 8. Únor 2009 Vloženo 8. Únor 2009 Ja mam auto bez klimy a ten filter tam je . ??????? Tiez mam ten problem s mensou intenzitou fukania na soferovej strane.Ked som mal vonku pristrojovku vsimol som si, ze privod pod sklo je mierne poodchyleny na soferovej strane-skusim to dat lepsie dokopy. Citovat
