Publikováno Únor 8, 200916 r [a ttachment=121399:maxik_roomster.jpg]Nekde sem tady na foru videl ze roomster ma skoro stejny maxidot jako octavia I jenze bili podsviceni nevite jestli by to neslo vymenit za ten oranzovej co tam mam.dik
Únor 8, 200916 r To by slo asi dost blbe, ten displej obsahuje nejakou folii, ktera propousti jen oranzovou a cervenou, nestaci vymenit jenom ledky.
Únor 8, 200916 r dej si pod maxidot jiny ledky...tusim bily a budes to mit skoro jako na rumovi proc placas kdyz to nevis?
Únor 8, 200916 r na 99% to nepujde prohodit. Lepsi menit ledky. Na obou dvou CANech je jinej protokol, zapojeni je taky hodne jiny
Únor 8, 200916 r LEDky nestacia, ten display ma naozaj v sebe foliu prepustajucu len cervene farby. Jedine odstranit tu foliu, alebo zohnat rovnaky display bez nej a vymenit.
Únor 9, 200916 r Bude se jednat asi o takzvanou anti-glare layer, postup jak to sundat dolu je treba tady: http://beta.ivancover.com/wiki/index.php/E...ti-glare_filter
Únor 10, 200916 r proc placas kdyz to nevis? lol VIDEL SI NEKDY ZMENENY LED NA BILO POD MAXEM???TAK PROC PLACAS KYZ TO NEVIS??? Upraveno Únor 10, 200916 r od burek
Únor 10, 200916 r Burek má pravdu protože to viděl jde i jinej než oranžovej a červenej - viz. foto mých budíků jedná se o standartní Octavia I budíky s maxidotem. Jenom si s tím troch pohrát - měnili se diody a drobná úprava, ale maxík zůstal původní nic z jiných budíků. Roomster jde do OI, má stejnou elektriku
Únor 10, 200916 r Petre81 dekuji ti za potvrzeni.... aspon u toho nevypadam jako PI.. co tady neco placne a celkove nevi jestli to jde ci ne... koukam ze od toho tu jsou jini :D
Únor 10, 200916 r lol VIDEL SI NEKDY ZMENENY LED NA BILO POD MAXEM???TAK PROC PLACAS KYZ TO NEVIS??? Otazka byla, jestli to jde udelat stejne jako na rumovi.. tj bily pismo, ala O2.. Tys napsal vymen ledky pod maxikem, bude bila... S bilejma ledkama udelas modry, jak ukazal Petr. Takze placas ty..
Únor 10, 200916 r Petre81 dekuji ti za potvrzeni.... aspon u toho nevypadam jako PI.. co tady neco placne a celkove nevi jestli to jde ci ne... koukam ze od toho tu jsou jini :D ten display je podle tebe bily???? Tak to pak jo ..
Únor 10, 200916 r ja neúplacam jenom jsem mu napsal at vymeni ledky protooze si ymslim ze max z ruma nepujde do OI... jenom se toho panacek moc chytl lol lol
Únor 10, 200916 r ja neúplacam jenom jsem mu napsal at vymeni ledky protooze si ymslim ze max z ruma nepujde do OI... jenom se toho panacek moc chytl lol lol a z ruma do O1 jde. Ale pokud je u tebe bila barva , to co postnul Petr81, pak drzim hubu
Únor 10, 200916 r a pokud jsi si nevsim psal jsem ze tu bude mit SKORO jako na rumovi fakt jen "skoro"
Únor 10, 200916 r no hele asi takto.nepsal jsem ze to bude bily...to nevim kde si to cetl..jenom jem psal at tam a bile ledky....to je vse....jestli se rad hadas prosi uhod si.... lol mimo jine kdyz e podivas na maxe tak to pisno co tam j a to auto je ve skutecnosti bile,ALE TO OKOLO JE MODRE...
Únor 10, 200916 r Tak se přestaňte hádat - maxík pouze s bílým písmem udělat nejde, světle modrá s bílým ano viz. post. Je to nejblíže k tomu co se ptal kolego a Burek správně napsal, že se k tomu téměř dostat dá. RTG61: To že jde maxík z Rooma do OI jsi zjistil kde. Je tam jiný CAN a přehodit samotný displej v maxíků? .....
Únor 10, 200916 r nikdo se nehada, navic kvuli takove pikacovine. Jen jsem rekl ze bila to ledkama nepujde(bez folie). ad budiky: nekde jsem to tu videl, kde nevim.
Únor 10, 200916 r no co vím tak v Octě je nikdo nemá, aspoň tady, ve Fabce je měl Bobík a má Fidelek. NAvíc když sem viděl rozebraný maxík právě na výměnu diod tak si neumím představit výměnu displeje a navíc se komunikace s procesorem.
