Publikováno Leden 31, 200916 r ví někdo kody na nový klimatronik ,je tam 10 místné kodování nechce se mě zobrazovat na navi Edit: Hotovo Upraveno Duben 19, 200916 r od Doli
Leden 31, 200916 r Pise to tohle? Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None Part No SW: 3T0 907 044 AB HW: 3T0 907 044 AB Component: Climatronic 122 0203 Revision: 00003001 Coding: 0100000000 Shop #: WSC 05051 425 71878 1 Fault Found: 9477872 - ROD - Unknown Error Code Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 194 Mileage: 17567 km Date: 2000.00.00 Time: 08:56:42
Leden 31, 200916 r Autor Sobota,31,Leden,2009,17:44:41:03833 VCDS verze: SVO 805.1 Adresa 08: Klima/topení Objednací číslo řídící jednoky: 3T0 907 044 AC Systém a/nebo verze: Climatronic 122 0203 Kódování: 0000000000 Číslo dílny: WSC 00000 Závady byly smazány 2 závad nalezeno. 9477872 - ROD - Neznámý chybový kód info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 63 Kilometry: 14199 km Datum: 2000.00.00 Čas: 17:44:35 13636352 - ROD - Neznámý chybový kód info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 63 Kilometry: 14199 km Datum: 2000.00.00 Čas: 17:44:35
Leden 31, 200916 r Zapni BAP protokol na navigaci. Nekde jsem tu mel vypis z novyho Superbu, ale nemuzu to najit...
Únor 1, 200916 r Bylo by mozne namontovat do OII climatronic (ovladace) z OII Facelift ? Samozrejme by se vymenil i ten ramecek, pokud by to bylo mozne ...
Únor 1, 200916 r Podívej se do tématu RNS510 Columbus. Tam se to teď na konci trochu řešilo a výsledek zatím je, že to nejde. Nikdo neví jak to nakódovat a možná to ani nejde kvůli jinému způsobu ovládání klimakompresoru.
Únor 1, 200916 r Jj, to tema prubezne procitam, ale ma strasne moc stranek a proto se tam informace blbe hledaji. Navic se tam resi vic veci najednou, coz k prehlednosti taky neprispiva.
Únor 1, 200916 r Přehledné to téma určitě není, ale na posledních 3 nebo 4 stranách se to teď řešilo.
Únor 2, 200916 r Podívej se do tématu RNS510 Columbus. Tam se to teď na konci trochu řešilo a výsledek zatím je, že to nejde.Nikdo neví jak to nakódovat a možná to ani nejde kvůli jinému způsobu ovládání klimakompresoru. Jinak co jsem to tam procital, tak se tam spis resi kompatibilita prave s RNS510 (ikdyz vlastne nevim jaky ma byt vysledek ? Jestli jako v Audi, ze se pak na displeji bude graficky zobrazovat nastavena teplota nebo co ...) a ne jestli je mozne pouzit panel Climatroniku v OII - jestli jsou pak funkcni vsechny kolecka, tlacitka, ledky atd ...
Únor 4, 200916 r Autor Podívej se do tématu RNS510 Columbus. Tam se to teď na konci trochu řešilo a výsledek zatím je, že to nejde.Nikdo neví jak to nakódovat a možná to ani nejde kvůli jinému způsobu ovládání klimakompresoru. jaké jiné ovládáni
Únor 5, 200916 r Autor tak sem zjistil ,že je potřeba přepinovat ,aby šlo AC http://rapidshare.com/files/194244245/2._Topen___klimatizace.pdf.html Upraveno Únor 5, 200916 r od kvaki
Únor 5, 200916 r Autor problém je v tom ,že starý climatronic při stisknutí tlačítka vypíná kdežto nový zapíná Upraveno Únor 5, 200916 r od kvaki
Únor 9, 200916 r Chtel bych prestavit muj climatic na ovladani z FL - viz obrazek. nevite nekdo cislo dilu,moje ETKA na to nestaci . pripadne dalsi poznatky jestli uz nekdo delal.
Únor 15, 200916 r Chtel bych prestavit muj climatic na ovladani z FL - viz obrazek. nevite nekdo cislo dilu,moje ETKA na to nestaci .pripadne dalsi poznatky jestli uz nekdo delal. jak si dopadl?
Únor 16, 200916 r Chtel bych prestavit muj climatic na ovladani z FL - viz obrazek. nevite nekdo cislo dilu,moje ETKA na to nestaci .pripadne dalsi poznatky jestli uz nekdo delal. me by jeste zajimalo kde na manualu climaticu faceliftu ja zapinani/regulace vyhrevu sedacek-asi to bude jako na automatickym climatroniku faceliftu ale nevim to na 100%
Únor 23, 200916 r prosimte cislo teda nevim ale kdyz se mrknes na stranky skodateilu tak uz se to koupit da.... kdyztak si napis SZ
Únor 24, 200916 r Chtel bych prestavit muj climatic na ovladani z FL - viz obrazek. nevite nekdo cislo dilu,moje ETKA na to nestaci .pripadne dalsi poznatky jestli uz nekdo delal. Zajímalo by mě jak to bude složité vyměnit ty panely? Stary za Facelift
Únor 24, 200916 r už to tu niekde písal rolbař že je to náročné a jednotky medzi sebou nekomunikujú zdá sa mi...
Únor 25, 200916 r jde to ale nefunguje to na 100% me to budou delat kamosi z vyvoje co delaji jen climatroniky, topeni, komunikaci + elektriku kolem toho a ty zase rikaji ze to zmaknou razdva.... jsou na to 2 tak jsem zvedav...
Únor 26, 200916 r jen pro doplneni info-u face climatroniku bude moznost od kvetna mit i cidlo na kvalitu vzduchu (AQS) takze pry budu prvni co budu mit na predface climatronika z face a jeste s cidlem na kvalitu vzduchu, ktery nema jeste ani face : no jinac jsem zvedav na tu mantaz a 100% funkcnost...
Únor 26, 200916 r No to mě pánové poslali...tam někam a to čidlo si myslím, že je jediné co když tam loupnou tak pak to bude běhat..
