To kvůli čudlům kupujete celej panel? Přemýšlel jsem spíš nad tímto http://kuc.cz/3ngz2l vypadají taky pěkně.
skoro za takú cenu zoženiem panel a bude to aspoň originál :kol-28:
Originál to bude když to necháte originální z výroby, když měnit tak celej panel, jenže to nejde tak nechám origo a časem koupím novej auťák kde už to bude novější :)
Vypadá to super,ale na Octavii II je ten prostřední ovladač climatku menší a tady jsou všechny stejný...a na obrázku to taky není octávka,tak nevím,zda to tam půjde...
  • 7 měsíců později...
zdravím, mám stejný problém jako ADX, nejde mi klimatizace a píše mi to chybu : omezení funkce kvůli chybějící odezvě viz příloha, namontováno ve voze OII r.v.2005 2.0 TDI BMK , podle mě mám vše ok a stejně to nejde, nakódováno na 0000000002, prosím poraďte co a jak díky
post-78464-0-98547800-1367209649_thumb.j
Upraveno od čip
<DTC ID="DTCDOP_VAGUDS.DTC_13701456">
<SHORT-NAME>DTC_13701456</SHORT-NAME>
<TROUBLE-CODE>13701456</TROUBLE-CODE>
<DISPLAY-TROUBLE-CODE>U111100</DISPLAY-TROUBLE-CODE>
<TEXT TI="U111100">Steuergerät im Schalttafeleinsatz - kein Signal/Kommunikation</TEXT>
<LEVEL>6</LEVEL>
Zdravim.
Chtel bych se zeptat mam OII 04.2007 vymenil jsem panel climatroniku 1Z0 907 044 N Díl: ClimatronicPQ35 110 0400 za 1Z0 907 044 S Díl: ClimatronicPQ35 110 0402 musi se jeste neco nastavovat krome zakladního nastavení klapky nebo kodovat???
Diky.
Rád bych poděkoval Vašovi za perfektní montáž, zapojení (a vše kolem toho) climatroniku, díky ;-)
  • 11 měsíců později...
Zdravím, ako treba upraviť tie ovládače z fl panelu climaticu aby pasovali na starý panel. Chcem si ich iba prehodiť a nedočítal som sa nikde ako to treba upraviť. A ešte ako je to aj s osvetlením? Dakujem pekne.
Panely nejde jen tak prehodit. Jsou nejake zmeny v klapkach vedeni vzduchu. Nekde je to tady popsane...
Zle som asi napísal, chcem vymeniť iba tie kolečka a že vraj ich treba nejako ešte upraviť.
Aha, to ja to spis spatne pochopil. V tom pripade neporadim.  :kol-32:
Ahoj chlapi,
od minulého týdne jsem čerstvým uživatelem OII rv. 2010 model 1Z.
Chci se zeptat, jaký je rozdíl mezi těmito dvěmi ovládaními?
Google mi mi dle kodu (začíná 1Z) o pár příspěvků výš vyhazuje ten na 1. obrázku. Kdežto já mam ten na obrázku 2.
Který je vlastně novější? Nějak se v tom nevyznám.
krouzky-kolem-ovladacu-climatronic-skoda
skoda-octavia-ii-facelift-yeti-superb-ii
Poměte prosím rozdíl mezi climatikem a climatronicem, todle (asi) chápu.
Oba jsou climatronic, prvni pred FL, druhy FL. Ty mas teda novejsi...
Takže climatronik se prve montoval ten na 1., pak ten na 2. s tím že climatik nechali "postaru" se 3 kolečky. Už to chápu. Díky.
