mal som ten istý problém . Nakoniec som s mechanikom zistil ,že mám vypálený a zaoxidovaný prepoj
v boxu na akumulátoru , ale zo spodu ( medená prepojka). VAG mi ukázal skrat na kostru - pred tým som prečistil každé čidlo na kolesách + konektory
ešte somzabudol pripomenúť , že sa mi kontrolka ABS rozsvietila až po 20km/h ako to popísal - Mr.BuBak
tak teď to občas přestane svítit, ale při brždění kope pedál. Příští týden už by snad mohl být zpátky z dovči, tak tam musím vyštvat ženu, ať už to konečně opraví. Já si teda taky myslím, že to je čidlo.
me taky pri dobrždování kope pedal, a je to tim že jedno čidlo pri pomale rychlosti/10kmh/ hlásí 0km/h a proto zacne kopat ABS, a jezdi v tom ženska tak je to fakt o hubu. na vagu sem si to projiždel, takže čidlo očistit popripade vymenim, kde ho sehnat za dobrý peníz??? v brne??? dik.
tak prej vystudoval, že to je pravé kolo čidlo. V neděli večer to jde na výměnu a při jednom se bude dělat startér, bo to za tepla začalo špatně startovat.
Už jsem to tady někde psal: po výměně ložiska a těhlice jsem měl ten samý problém, při rozjezdu a při dobrzdění mi učinkovalo ABS. Nedalo se s tím pomalu jezdit. VAG hlásil pravé přední čidlo - mechanická závada nebo přerušený signál. Vyměnil jsem čidlo a pořád stejné. Nakonec jsem se tady dočetl, že je potřeba zkontrolovat vzdálenost čidla od snímacího kotoučku otáček kola - a bylo to jasný. Na levém kole vzdálenost asi 1-2 mm a na tom s vyměněnou těhlicí 2-5 mm. Takže to čidlo nesnímalo. Ubrousil jsem o 1,5 mm plošku, skrz kterou vede šroub. A rázem bylo po problému. Hlavně díky tomuto fóru se záhada vyřešila. díky
mě se zase stalo že jak jsem sjížděl namrzlý kopec, nejspíš ledovice tak mi zustal uplně tvrdý brzdový pedál a pak už všechno ok to bylo co jako???
Ja osobně bych to hodil na VAG najel bych si na ABS na akční členy nebo jak to tam je a projel bych to pořádně měl jsem feldu a tam po použití abs se drobet kousnul motor čerpadla a po mé akci super abs chodilo jak hodinky
Ahoj. ako zistím či ABS funguje správne? Poradte mi niekto.
A máš s ním nějaký problém.
ahojte mam stejny problem s abs zaclo mi svitit cidlo tak sem ho samo vymenil smazal zavady s ridici jednotky a zdalo se ze je vse ok tak jednou jedu a najedou pri dobrzdovani me zacne sem tam kopat pedal a auto skoro nebrzdi cim to muze byt dik za radu jinak cidlo neni asi org ale je z aukra za dobry peniz
kdys se mi roznuly dve kontrolky ABS a a druha hned vedle ni vykricnik po znovunastarotovani nic co to bylo za zavadu???
Tak po dlouhé době nějaký problém. Teď mi říkala žena, že ji před pár dny na kluzkém při brždění rachtalo ABS, což je normální, ale pak jí zustalo svítit kontrolka ABS a svítí dodnes. Máte tip co to je? Budu na to muset kouknout, protože s ní se o tom domluvit co to vlastně dělá je nemožné, protože co mi před pár dny říkala, tak že jí při brždění nějak divně chroupalo auto. No to bylo samozřejmě jen ABS podle mně, bylo kluzko. Ale od té doby jí svítí tak kontrolka pořád.
Mám ten samý problém a nejsou to žádný čidla ani přechodový odpory,ale je v prd... řídící jednotka ABS.Z origa se posereš,takže zbývá jen vrakoviště a doufat,že bude funkční lol
Zdarec, chlapi včera mi začalo taky svítit ABS, jsem si na 80% jistý, že to je čidlo na pravém kole. Protože většinou pořád svítí už od nastartování a občas se během jízdy chytne ale v zápětí začne rachtat a zase odejde.. Co si o tom myslíte?
jj, taky mi to dělalo. Chvíli svítilo a pak zhaslo. Hoď to na vaga
  • 3 měsíce později...
Ahoj,
nejakou dobu mi sviti kontrolka ABS, dnes jsem se pustil do prehozeni kol na zimni a u leveho predniho jsem prisel na zavadu - kabel ke snimaci otacek pro ABS se uvolnil a "prerizl" se o otacejici kolo (viz. foto). Chtel bych se zeptat, kam az kabel vede a jestli je realne ho vymenit v domacich podminkach na heveru :)
Predem diky. Jarda.
Tak jsem odmontoval box s vzduchovym filtrem, dostal se k patici ŘJ ABS a usoudil, ze to radsi dam do servisu, protoze v te spouste kabelu se radsi vrtat nebudu :feve:
Ahoj,
s ABS kontrolkou stejný, neřešitelný problém
1. kontrolka ABS svítí - pak nefunguje a kola se zablokují
2. kontrolka ABS někdy nesvítí - vše funguje, kola se nezablokují
3. VAG , když svítí kontrolka, neukáže žádnou chybu
4. snímače otáček kol na VAGu všechny fungují
Fakt už nevím co s tí, v servisu taky ne
Zdá se mi, že kontrolka svítí podle vlhkosti ovzduší .....takže logicky asi někde špatný kontakt...ale kde???
Napadá někoho něco?))diky
Pojistka nad baterií.
Mně po nastartování nic nesvítí, až ujedu nad 20km/h nějakou vzdálenost, zkoušel jsem dát na VAG a co si pamatuju tehdá mi to psalo cosi s pumpou. Čím to může být? Někde jsem četl, že to může být spínačem brzdových světel, ten jsem měnil origo za jeden z autokelly, dikes za rady
Podobný problém mám ode dneška, napadl snížek, tak jsem si na parkovišti řekl, že zkusím jak mi kope ABS. Zašlápl jsem pedál co to šlo a najednou jsem byl s pedálem až na podlaze, ABS už nekopalo a rozsvítily se kontrolky ABS a ASR. Nepomohlo ani zdechnutí motoru a znovu nastartování, svítí to pořád a ABS je mrtvé. Má někdo nějaký postřeh co se mohlo podělat?
Upraveno od Hrazda
Ten nemám, jedině, že by dnes nebo zítra byl někdo z Brna ochotný... :unsure:
Kontrolovals plechový pojistky na boxu baterky? Zkus je proměřit.
Mám sice Fabču, ale příznaky stejný. Moje pojistka se zdála OK-nebyla prasklá, a přesto ABS nešlo.
Mrkni se sem. Dělalo to v létě, ale za zkoušku to stojí. Navíc pojistka stojí cca 50 až 70 kč a to není moc.
Tak na pojistky jsem se podíval, ale je to jinak než u Fábie, mám tam těch plíšků pět (od 150A do 30 nebo 50) a ke každému vede kabel a vedle jsou ještě tři 30A pojistky.
Ale i tak jsem zkusit nastartovat a ASR už nesvítilo a po pár metrech jízdy ABS zhaslo taky.
Vyzkoušel jsem zabrzdit na ledě, ABS kopalo, tak funguje, ale když jsem protáčel kola, tak jsem zjistil, že ASR nefunguje přitom kontrolka nesvítí a ani nebliká. Ale při zapnutí elektriky se rozsvítí a zhasne, jako předtím, když to fungovalo...
A ještě pojedu do města, tak se uvidí co to udělá na delší trase, teď jsem ujel asi 300m.
Vidím to tak, že si koupím ten diagnostickej kabel...
Edit: Ujel jsem cca 80km a ABS s ASR funguji :<img src=:" border="0" alt="laugh.gif" />
Edit2: Ujeto dalších cca 200km a po 40km ABS a ASR opět nefungují. S Brundou (tímto mu moc děkuji za ochotu) jsme hodili auto na VAG a ukázalo to chybu levého předního čidla a nějakou nahodilou chybu v elektronice, asi je to někde navlhlé.
Upraveno od Hrazda
U mě to bylo čidlem ABS na levém předním kolem stačilo čidlo očistit a už měsíc je klid, ale mě kontrolka nesvítila pořád ale jen někdy.
Ahoj prosím Vás kde se dá sehnat na škodu fabii 1,4 mpi 44kw ten kabel na napojeni na pc, furt mi to hazi nějaké chybičky a nechci furt jezdit do servisu.
Až dnes jsem zjistil že na autobaterii jsou taky nějaké pojistky a to jí mám cca 3 roky a bohužel už nějaký měsíc mě nejde abs bohužel jsem mimo domov ale hned zítra když dojedu rozdělávám celý kryt. A ještě mimo to mi auto škube a škube hlavně při nižších otáčkách. Prosím o jakékoliv rady jak s nákupe kabelu a jeho instalaci tak i se škubáním na email dobrovski@seznam.cz děkuju mockrát..
