Listopad 13, 201113 r No a neni potreba menit i setrvak ? Presne to dela takhle: Pri jazde na 4-5 ale pri 2000-2500 otáčach pri pridaní plynu mi vyskočia otáčky skoro o 500, potom padnú zase naspat a až potom auto začne zrýchlovať. Pri inych rychlostiach to nepozorujem. co pak treba menit? jenom spojku? Tak spojka vymenená, je to radosť teraz jazdiť. Rozjazdy, pridanie na 4. a 5. stupni, no paráda. Spojka zaberá pekne odspodu, a aj rychlosti sa dávaju tak nejak presnejsie. alebo tuhšie :-) A čo sa ešte zmenilo, tak mám taký subjektívny dojem, že tie teplé štarty sa zlepšili. Pred výmenou spojky som za teplého motoru štartoval tak 3-4 sekundy, teraz tak asi 1-2. Ale je to čerstvé, tak to ešte len "testujem a pozorujem"
Listopad 14, 201113 r A co jsi tedy vyměnil?Komplet spojku,teda setrvák,lamelu a přítlačák ,nebo jen lamelu?
Listopad 15, 201113 r skús nabehnúť myšou na Editovať a potom tam zasa na Zrušiť tak to nefunguje,to zrušiť znamená zrušiť editáciu a nie zrušiť príspevok
Listopad 15, 201113 r fukodrak: Ano to potvrzuju. Jednou se mi sekal net a přidalo mi to 3 příspěvky za sebou. Tak jsem holt byl za debila Ale aspoň jsem napsal: "EDIT: Seknul se mi net". Je to logičtější než 11
Listopad 16, 201113 r A co jsi tedy vyměnil?Komplet spojku,teda setrvák,lamelu a přítlačák ,nebo jen lamelu? Komplet spojku. /a taky zimné gumy :)/
Listopad 16, 201113 r Dík za odpověď,tak ať slouží ke spokojenosti,já mám právě podobný problém,taky klouže,ale jen někdy.Proto stále váhám co s tím.
Listopad 18, 201113 r No mne to klouzalo tiež len občas, ale sa to stale zhoršovalo a na konci to bolo vždy, ked som chcel predbiehat, ale len na tej 4-5. Ale už to bolo nebezpečné. Teraz je to skutočne rozdiel.
Prosinec 12, 201113 r zdravim, kdyz jsme u toho chipu, mam nabidku na OII 77 kw od kladensky firmy Diesel Technik, nemate s touto firmou nejake zkusenosti? diky za odpoved
Leden 18, 201213 r Zdravim Chci se zeptat,co rikate na kombinaci 1.9TDi 4x4 jak je to s poruchovosti a tak,je mi jasny,ze vykon nebude nic moc,to by se doresilo casem.
Leden 18, 201213 r OK-výhoda obzvlášť teď v zimě, co?. Není problém jen je to o cca. 100kg težší a tak o 1L/100km žere víc. Pak samosebou občas výměna oleje v haldexu a rozvodovce. Dá se jezdit i bez chipu, ale v 5-ti lidech do kopečka to je celkem opruz....
Leden 18, 201213 r JJv zime,ale i normalne,protoze k chate je blba cesta,a staci kdyz je mokro,a uz mam problemy tam dojet vim jak jedi klasickej predohrab,tak jsem se prave chtel zetpat na ctyrku,jako chip by tam sel urcite
Leden 18, 201213 r chip nemam a nestěžuji si po dálnici Praha . LBC 4x dospělej dítě kočárek atd 140km/h spotřeba 7l/100km a jede doře dokonce jsem předjížděl kopce u LBC pohoda když nejsi závodník tak to stačí
Leden 18, 201213 r no asi záleží co seženeš moc jich není když jsem scháněl já teda mam cca 190tis km a jezdí pěkně je to o penězích
Leden 18, 201213 r a o tom to je kolik ti kdo dá za tvou výkup té mojí byl 180 a prodávali za 240 ale to jsem jim nedal
Leden 19, 201213 r Tak musej z něčeho žít. Jinak já jsem tento týden pokořil 271tis.km Vyměněno: na motoru vše origo (ale zrovna teď objednávám spojku se setrvákem) pouze měněn altík (prevence) na podvozku: všechna ložiska kol, homokinetické klouby, tlumiče a tyčky stabilizátoru, zadní lůžko-uložení přední nápravy chladič klimatizace (teklo chladivo horní plastovou zátkou-vyměněno za nový typ bez zátky)
Leden 19, 201213 r Dodo- čtu že tam máš 150 koníků- jak dlouho ti potom vydržela spojka? Máš recht, že to není žádný sprinter- mě to tedy stačí- o čipu uvažuju jen kvůli snížení spotřeby. Všude se píše, jak se po čipu sníží, tak to ve mě hlodá...
Leden 19, 201213 r taky si myslim když chceš jezdit na spotřebu tak jezdi pomalu a klidně a spotřeba taky pude dolů
Leden 19, 201213 r Tak ted mam dilema nevim jestli vzit 1.9 4x4 v ambiente,nebo 2.0TDi v max elegance-cenove cca stejny Upraveno Leden 19, 201213 r od wilson
Leden 19, 201213 r mě kluk co dělá ve škoda servisu od 2,0 odradil častejší závady turbo vstřiky atd. tak jsem vzal radči 1,9 ale co je natom pravdy nevim
