No proste odskrnes ty fajfky jak u Skandinavie tak u Ameriky. :kol-32:
jj, aby u nich nebyla fajfka ;)
Diky chlapci uz to funguje :-D
Jen jeste jedna otazka vse sviti jak ma.Jen kdyz zapnu potkavaci svetla tak ty denni pohasnou o 50%.Musi zhasnout uplne nebo to tak muze byt? DEKUJI
Svetla pro denni sviceni musi zhasnout uplne. Pokud maji homologaci i jako pozicni svetla, tak to tak asi muze byt... :kol-32:
Zdravím škodováci, potřeboval bych radu. Mám O2 jeden z prvních faceliftů 2/2009. Předělal jsem přední nárazník na facelift rs a vše zapojuji tak jak má být. Ale za boha nemůžu rozsvítit to led denní svícení naplno. Podle schémat jsem našel, že led denní svícení je zapojeno jeden kabel na původní denní svícení, druhý zem, a třetí je na kabel parkovaček z předních světel. Led denní svícení mi svítí pouze stylem když jsou zhasnutá světla tak svítí jen málo (jako když mají být rozsvícená hlavní světla) a problikávají a když rozsvítím hlavní světla nesvítí vůbec. Našel jsem někde že tam má jít 2x 12V ale jde mi tam jen 12V od denního svícení co bylo v původním nárazníku a cca 7V od předních parkovaček když nesvítí. Na netu jsem našel nějaké kódování  bytě 27/2. To jsem zaškrtl, ale stále nic. Po bližším prozkoumání jsem zjistil, že to jen vyřazuje z kontroly prasklých žárovek přední parkovačky v hlavních světel, které originál rs vlastě vůbec nemá. Samozřejmě mi svítí i kontrolka prasklé žárovky na obě denní svícení. Mám jednotku cen. el. 1K0 937 087 H. Na netu jsem si našel originál rs, která má také tuto jednotku. Tudíž soudím, že by to i ta má měla umět. Prosím tedy o nějakou vzácnou radu co s tím mám dělat už si vážně nevím rady... Díky moc předem
musíš ešte zmeniť konfiguráciu svetiel v BYTE 18 na prislúchajúcu OIIFLRS
tak ted sem to asi celý pos...al... omylem sem si potvrdil reset a nějak mi přestala svítit půlka auta.. co s tím? musel sem tam dát superba s odděleným drl aby mi to při vypnutých světlech nesvítilo (přední parkovačky a zadní koncovky jak jsou brzdy) při zapnutých jsem to trochu zlepšil ale nesvítí mí spodní koncovky jen ty dvě boční a horní co je brzda... a přestalo úplně svítit denní svícení. co tam tedy mám dát aby to odpovídalo o2 flrs??? dík moc
mám tam tyhle možnosti:
post-9448-0-93058500-1434631753_thumb.jp
post-9448-0-62114000-1434631764_thumb.jp
post-9448-0-41129500-1434631797_thumb.jp
Hodnota 5A v bytu 18 by to měla opět vyřešit. Nastavit světla jak chceš jen v kódování nejde. Není problém u mě nastavit.
ferdo25 mám stejný problém jako Dom jen s tím,že jsem domontoval do světel led pásky a připojil na parkovačky a po nastartování mi tyto pásky zhasnou. Je to Octavia 2 facelift. docela jsem se nadřel s montáží do těchto světel a jak tak koukám na příspěvky výš tak by to mělo jít nakodovat. Mám origo VAG v práci tak kdybys mi mohl prosím poradit. Jinak prasklá žárovka mi nesvítí na palubovce. Děkuji.
Upraveno od Tachos
No vidíš tak to aspoň uvidím naživo ve Strakonicích... :rolleyes:
S VAGem si můžeš zkusit hrát s hodnotu v bytu 19...od A1 až do AF(třeba to taky vyřeší). Původní hodnota je AE.
Upraveno od ferda25
:kol-142: ve Strakonicích? takže v 19 bytu by to mohlo být? Ani mi nemluv jaká to byla fuška to rozdělat to lepidlo bylo snad na okna. Jenže ten efekt není moc na slunku vidět a ještě to je spojené i s blinkry.
Není to hlavní příčina, ale mohlo by to pomoc. Na dálku toho bohužel víc nevymyslíme.
Jo jo to je mi jasné. Stalo se mi něco podobného na VW Caddy. Montoval jsem denní svícení. Jeden drát spínané plus druhý drát jsem dával na parkovačky a třetí kostra. Po zapnutí parkovaček mělo denní zhasnout, ale jen se zeslabilo jakoby bylo v kratasu.Při vyplém motoru pohoda a až po nastartování to takhle blblo. Musel jsem tedy natáhnout kábel přímo od spínače světel. Nebyl čas něco řešit a hledat. A tohle je vlastně ten samý problém.
Upraveno od Tachos
To víš, zázraky se nedějí jen v Praze:)
Nemám vás rád, jdu kouknout, co je potřeba na RS DRL na před-FL...
Jednotka BSG 3C8937049E a tu správně zapojit.
address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 E    HW: 3C8 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H54 2602
Takže v létě připravíme dráty :)
Jaké jsou potřeba piny na straně BSG? Dráty zvládnu, ale nějak se nemůžu dohrabat ke konektoru a patřičnímu pinu :/
Upraveno od ka_r_los
Tak Ferdovi diky za radu.!!!! Uz to funguje. Musel se prekopat byt 19 ale musel jsem vypnout i prisvit do zatacek. Pri zapnuti blinkru se rozsvitila totiz i mlhovka.
Jeste jednou velke diky.
Ale to je normální :) To je vlastost, né vada:)
Zdravim, mám dotaz... Mechanik mi měnil nárazník a měl sundané xenony (originál) a teď mi po namontování zpět nejde automatické naklánění... Musí se něco znovu nastavit?.... popřípadě je tu někdo z Prahy kdo to se v tom vyzná?   Mám O2 MR 2005 Děkuji  :kol-47:
Ahoj kontaktuj Rolbaře určitě ti pomůže. ;-)
Děkuji, už vyřešeno... stačila napojit diagnostika a potvrdit  :kol-31:
  • 5 měsíců později...
Ahojte mam O2 2006 kde mam nakodovane automaticke zapinanie svetiel hned ako otocim klucikom do polohy jedna kde potom svietia stretavacia svetla a zadne svetla ale podsvietenie budikov nesvieti...chcel som nakodovat denne svietenie iba na predne hmlovky lenze uz mi to druhy elektrikar skusal a nepodarilo sa..je mozne ze mam nieco v rj chybne ?pokazene? Alebo to iba nevedia? Diki.
