Najde sa tu teda niekto v okoli BA kto by mi to vedel nakodovat?
Jednak to musi ze Skandinavie prekodovat na Ameriku a taky musi zapnout denni sviceni mlhovkama. (Predpokladam teda, ze nechces, aby ti k mlhovkam svitily i obrysovky.) Jinak jak pise michal2009, melo by to jit nakodovat bez problemu. :kol-32:
pozor pánové, ne všechny BSG to podporují!!
Aha, tak o tom jsem jeste neslysel. :kol-32:
Druhy elektrikar ktory to skusal kodovat uz dokazal zapnut ze svietili aj hmlovky ale nevedel vypnut stretavacie svetla,aj ked zatiahol rucnu brzdu tak svetla zhasli
Tak keby sa nasiel niekto sikovnejsi tak budem rad...okolie BA
Chalani ak mam nakodovanu ameriku (poloho spinaca svetiel na 0) mali by mi svietit iba obrysovky a po zatiahnuti rucnej brzdy by mali zhasnut??Dobre som to pochopil??
Ne obrysovky ale potkávačky.
Aha no tak potom mi to funguje ako pises.....a da sa to nastavit na parkovacky alebo smerovky??
Super varianta šetření xenonů :)
  • 4 měsíce později...
Zdravím, koupil jsem OII před FL, rok 08 elegance, dešťový a světelný snímač, maxidot, a při nastartování se mi rozsvítí přední potkávačky a zadní světla s RZ, šlo by to přeladit na to aby mi jako denní svítili mlhovky na těch 60%, a při vjetí do tunelu se rozvítil interier plus zadní světla, a při vyjetí zase zhasli na normal jen denní?? Co jsem zde četl tak by to mělo jít.Díky :kol-28:
Jde to. Musis to ze Skandinavie prenastavit na Ameriku a aktivovat denni sviceni mlhovkama. Zmeni to ale i to, ze ti ty mlhovky budou svitit jen s povolenou rucni brzdou. Ted na to rucni brzda nema vliv...
jako mlhovky při denním svícení jen s povolenou ruční brzdou??
Neřeš prostě když budeš stát a zatáhneš ruční světla do povolení brzdy zhasnou ;)
Ano. Mlhovky budou jako denni sviceni svitit jen pri zapnutem zapalovani a povolene rucni brzde. Pokud chces, aby ti nesvitily obrysovky, tak to jinak nejde.
a svítící obrysovky jsou docela provokace, rozhodně větší než jen mlhovky...
Zdravím páni, mám taký problém, že po nakódovaní ameriky svietia stretávačky - OK, ale ak aktivujem denné cez hmlové svetlá, tak zostávajú svietiť aj stretávacie svetlá aj hmlové. Vie niekto poradiť? (O2 2006)
Upraveno od rkotulko17
tak to je OK, takhle bych si to představoval, a ještě jde nastavit ještě citlivost toho snímače, aby mi to nepřeplo jen když projedu nějakým stínem na silnici :kol-28:
To resit nemusis. Pri nejakych stinech to rozhodne prepinat nebude... Abych ti odpovedel, citlivost nastavit jde, ale nastavuje se to v zavislosti na typu celniho skla. Takze treba u me uz to jde posunout jen tak, aby se hlavni svetla rozsvecovala driv. Takze presny opak, nez bys chtel.
EDIT: Tak jde tam nastavit i primo ta citlivost...
Upraveno od LucasCZE
Lukasi není to náhodou přesně naopak? Já mám továrně nastavenou hodnotu 95% světla a když jsme to snížili na třeba 60% světla se zapínala když už byla skoro tma ;) myslím si že origo stav je nejideálnější volba :)
Abych rekl pravdu, tak jsem to prekodovat nezkousel. Ale je tam napsane activation earlier, coz znamena drive. Pokud je to jak pises, je to velmi nestastne napsane. :kol-32: Plus je tam teda jeste to nastaveni v zavislosti na typu celniho skla.
Aha tak my na to narazili jinde protože tam byl jen hodnota která šla přepisovat :) každopádně bych to nechal na origo to je nejjistější...
