Publikováno Únor 21, 200916 r Po vymene celeho jednoho svetla zustalo to druhe v porovnani s novym nechutne zazloutle. Ten ciry plast je jakoby se zlutym nadechem. Nasel jsem tu jen navod na vycisteni sklenenych svetel z O1. Mohl by mi pls nekdo poradit, jak na tahle plastova? Mam to vzit nejakou pastou? Diky
Únor 21, 200916 r Po vymene celeho jednoho svetla zustalo to druhe v porovnani s novym nechutne zazloutle. Ten ciry plast je jakoby se zlutym nadechem. Nasel jsem tu jen navod na vycisteni sklenenych svetel z O1.Mohl by mi pls nekdo poradit, jak na tahle plastova? Mam to vzit nejakou pastou? Diky http://skoda-virt.cz/cz/forum/skodovky/785...748697#p1748697 mělo by to být v prvním příspěvku od Pavla P.
Únor 22, 200916 r Autor http://skoda-virt.cz/cz/forum/skodovky/785...748697#p1748697mělo by to být v prvním příspěvku od Pavla P. Diky za tip. Ted jsem to hodinu zkousel a dostal jsem ze svetla takovou matnou patinu pryc. Nicmene zluty nadech zustava. Nenapada jeste nekoho, jak to sundat? Nemuze to byt treba zevnitr?
Únor 22, 200916 r Diky za tip. Ted jsem to hodinu zkousel a dostal jsem ze svetla takovou matnou patinu pryc. Nicmene zluty nadech zustava.Nenapada jeste nekoho, jak to sundat? Nemuze to byt treba zevnitr? Ahoj, mrkni do exterieru pořádně...je tu přímo téma jak rozleštit přední světla - dával jsem tam postup i ňáký fota Upraveno Únor 22, 200916 r od kibi
Únor 22, 200916 r nikdy z nich neurobis nove. lestenie pomoze aj vymena plexi pomoze ale nove to nebude.
Únor 22, 200916 r Autor Ahoj, mrkni do exterieru pořádně...je tu přímo téma jak rozleštit přední světla - dával jsem tam postup i ňáký fota Bohuzel to uz nekdo smazal. http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...mp;#entry557787
Únor 22, 200916 r Bohuzel to uz nekdo smazal. http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...mp;#entry557787 Jak píše Cartmanko, nový z nich neuděláš - ale pokud ti to bude stačit: tááákže optimální je vyndat světla a vše dělat v "teple domova"...budeš potřebovat: vrtačku, nástavec na leštící kotouč a alespoň dva kusy leštícího kotouče (koupíš v baumaxu a podobných obchodech) + pastu Tempo a trošku motorovýho oleje. Postup: světla si usaď tak aby jsi k nim měl dobrý přístup a nehýbaly se ti....na leštící kotouč si nanes tošku Tempa a při pomalejších otáčkách (tuším 500ot/min) jemným tlakem přejížděj a lešti Nějakou chvilku to bude trvat a až uvidíš nějaký efekt, otři světla hadříkem a přelešti je stejným způsobem (s vyššími otáčkami) akorát místo Tempa nanes motorový olej - Pozor na otáčky a tlak, ať světla ještě víc nepoškrábeš, nebo nespálíš. Tímto by světla měly být opět čirá, spoustu škrábanců zmizí. PS: já osobně je leštil přímo na autě aku vrtačkou - ale doma je doma. Snad návod stačí - kdybys měl dotaz napiš SZ. myslím že téma může být LOOCK
Únor 22, 200916 r Alebo ešte jeden spôsob,kúpiť nové plexi.Písal si že máš svetlá zažltnuté a to leštením neodstrániš.Väčšinou to býva zažltnuté zvnútra.Takže jedine výmena.Tu som niečo našiel.
