Po vymene celeho jednoho svetla zustalo to druhe v porovnani s novym nechutne zazloutle. Ten ciry plast je jakoby se zlutym nadechem. Nasel jsem tu jen navod na vycisteni sklenenych svetel z O1.
Mohl by mi pls nekdo poradit, jak na tahle plastova? Mam to vzit nejakou pastou?
Diky :)
Diky :)
http://skoda-virt.cz/cz/forum/skodovky/785...748697#p1748697
mělo by to být v prvním příspěvku od Pavla P.
Diky za tip. Ted jsem to hodinu zkousel a dostal jsem ze svetla takovou matnou patinu pryc. Nicmene zluty nadech zustava.
Nenapada jeste nekoho, jak to sundat? Nemuze to byt treba zevnitr?
Ahoj, mrkni do exterieru pořádně...je tu přímo téma jak rozleštit přední světla - dával jsem tam postup i ňáký fota ;)
Upraveno od kibi
nikdy z nich neurobis nove. lestenie pomoze aj vymena plexi pomoze ale nove to nebude.
Jak píše Cartmanko, nový z nich neuděláš - ale pokud ti to bude stačit: tááákže optimální je vyndat světla a vše dělat v "teple domova"...budeš potřebovat: vrtačku, nástavec na leštící kotouč a alespoň dva kusy leštícího kotouče (koupíš v baumaxu a podobných obchodech) + pastu Tempo a trošku motorovýho oleje. Postup: světla si usaď tak aby jsi k nim měl dobrý přístup a nehýbaly se ti....na leštící kotouč si nanes tošku Tempa a při pomalejších otáčkách (tuším 500ot/min) jemným tlakem přejížděj a lešti :) Nějakou chvilku to bude trvat a až uvidíš nějaký efekt, otři světla hadříkem a přelešti je stejným způsobem (s vyššími otáčkami) akorát místo Tempa nanes motorový olej - Pozor na otáčky a tlak, ať světla ještě víc nepoškrábeš, nebo nespálíš. Tímto by světla měly být opět čirá, spoustu škrábanců zmizí. PS: já osobně je leštil přímo na autě aku vrtačkou - ale doma je doma. Snad návod stačí - kdybys měl dotaz napiš SZ.
myslím že téma může být LOOCK
Pokud jsi puntičkář, kup nový! Věř mi, jinak Ti hrábne! lol
Alebo ešte jeden spôsob,kúpiť nové plexi.Písal si že máš svetlá zažltnuté a to leštením neodstrániš.Väčšinou to býva zažltnuté zvnútra.Takže jedine výmena.Tu som niečo našiel.
