Kluci,
hledal jsem tu něco podobného, ale nenašel.
Mám problém, že se mi na každém drncáku otevírá popelník (ten výklopný kryt). Nemůžu tam najít mechanismus a mám trochu strach, abych to nezničil.
Neřešil jste to někdo a neumíte poradit co s tím?
Díky moc
dost častá závada,mám to též :feve:
Mno jo, ale co s tim provedem? :(
opravit asi né,leda nový ;)
A to bude asi raketa, co? :(
nevím,zjistím ;) ale vím,že na to nadává cca každej druhej,tak nevím,zda-li má cenu kupovat nový ;)
tak to bude asi první velký zklamání u SUPA... přeci jen to byla vlajková loď za bezmála milion a takovéto kiksy spolu s vrzáním palubky tam nemaj co dělat :(
Tož do 500,- bych do toho šel, ale jelikož to bude asi přímo od ŠKoda, tak to nebo ve stovkách, ale tisícovkách a to asi testovat nebudu jak dlouho to může vydržet:(
máš pravdu,třeba se někdo k tomu ještě vyjádří ;)
U Octy 2 jsem si ho zlomil pri vymene ramecku a potom uz nedrzel zavreny. Pri dotazu ve Skodovce jak to opravit mi sdelili ze to meni cele jako kus a stoji ten popelnik 1700,- Kc. Na Supa stoji 2200,- Kc (+-) ale v provedeni ve dreve - to jsem si zjistoval.
U Octy jsem to rozdelal a byl tam ulomeny takovy malinky cervik co jezdil v drazce a ten jsem nahradil zabrousenym malym sroubkem a bylo po problemu, usetreno 1700 kc a prace asi na 20 min. Mozna u Supika bude stacit provest neco podobneho.
Taky se mi někdy otevře, ale to už musí bejt rána. Jinak mechanizmus je zboku, je potřeba vyndat celej popelník a zkontrolovat ten zubovej převod či omrknout pružinku. Jednou už jsem ho opravoval a byla vyzkočená ta pružina.
Díky za info...o víkendu na to zkusím mrknout
Věcinou to dělá ta pružinka,taky jsem to řešil,ale je to fakt dlouho,takže si nevspomenu,kde jsem jí sehnal,ale už jsem to tady někde popisoval.
Tak sem právě přijel z Eurocaru Bohnice. Ve dřevě za to chtěj 2tis. Tož to se na to radši kouknu a zkusím pořešit :) a když ne, tak na otevřený se dá taky zvyknout...vrazím tam nabíječku na mobil a hned bude důvod, proč to nezavírat :)
a je to opravený lollol
mne to vobec nedrzalo zavrete tak som ho vybral: Drzia ho 3torxi a pruziny otocil naopak takze mi ho stale zatvaraju. Popolnik je stale zatvorený a ked ho otvorim tak mi ho pruziny zavru to je nafigu, ale som nefajciar tak mi to neva
Tak jsem měl dneska vyndaný popelník - opravdu je chycen 3 torxi.
Problémy mohou být dva - viz obrázek.
Řešení nevím, protože vrtat do té malé plastové tyčky abych udělal čep nový kovový, tak se budu bát, že ji zlomím.
Příště ještě zkusím ty pera, ale zatím se mi do toho nechtělo, protože občas tam dávám nabíječku a nechci aby to o ní na výmolech mlátilo, tedy hlučilo....
myslim ze ked das do zapalovaca nabyjacku tak sa to onu opre a nepohne, tie pruziny su celkom silne
Neni presne videt o jake tycince pises ze by sla nahradit tim kovovym cepem, ale to se mi prave stalo na te OII, ze se ten maly kolicek ulomil (jezdil v takove drazce ktera ho vodila pri otevirani a zavirani). Stacilo v miste kde ten kolik byl vyvrtat dirku, predtim si na konci zabrousit maly sroubek, kde jsem kousek zavitu nechal a ten se pak zakousnul do te umele hmoty (myslim ze jsem ho jeste zakapnul lepidlem) a vse fungovalo bez nejakeho odporu normalne (nic neslo poznat).
No ale to bylo na OII a tady to muze byt jinak i kdyz myslim ze Skodovka to bude mit vse hodne podobne.
tak toto bude jiné.... jE to tam co ukazuje červená šipka u závady jedna :)
Tak jsem to dneska znovu rozebral a dle rady Danoneho jsem prohodil levou a pravou pružinku. Je to super. Otevírat se dá v pohodě, ale jen když chci!!
Dananone, smekám!! Jednoduchý a funkční!! Všem doporučuju! Práce na pět minut.
-_- dik
Upraveno od danone
  • 7 měsíců později...
Tak se taky potýkám s tím nežádoucím otevíráním popelníku.stačí pouze malinká nerovnost na silnici a hned se me otevře.za den cca 20x :)
Chtěl jsem skusit prohodit ty pružiny jak je tady popsáno,ale boužel nevím jak s popelníkem ven.našel jsem pouze jeden torx ze tří a to ten jak je uprostřed popelníku viz foto.kdepak najdu další dva?
díky
Doufám že kvůli tomu nebudu muset rozdělávat půlku přístrojovky :huh:
nebudeš, stačí zatáhnout za manžetu řadičky a vyskočí ti obložení a pod ním už uvidíš další dva šroubky :)
O.K.dík,mám automat,tak to možná bude složitější,ale nějak to zvládnu.Hlavně že těď vím kde je mám hledat
Upraveno od petr vlach
