wlady Vloženo 23. Únor 2009 Vloženo 23. Únor 2009 Ahojte. Najskor som sa tu snazil najst, ci sa tu nieco take neriesilo, ale nasiel som iba podobne problemy. Mam climatronic a ked nadstavim aby naplno fukalo na predne sklo, ale aj tak fuka velmi slabo. Pelovy filter je uplne novy, s nim problem nebude co aj potvrdzuje to, ze ked dam fukat na predne fukare, alebo k noham tak to fuka v poriadku. Kurenie som este nemal rozobrate, takze nemam uplnu predstavu ako funguje. Je mozne motorcek ventilatora cice huci - zenie vzduch, ale neotvori uplne nejaku klapku? Riesil niekdo nieco podobne? Citovat
Ferino83 Vloženo 23. Únor 2009 Vloženo 23. Únor 2009 Ahojte. Najskor som sa tu snazil najst, ci sa tu nieco take neriesilo, ale nasiel som iba podobne problemy. Mam climatronic a ked nadstavim aby naplno fukalo na predne sklo, ale aj tak fuka velmi slabo. Pelovy filter je uplne novy, s nim problem nebude co aj potvrdzuje to, ze ked dam fukat na predne fukare, alebo k noham tak to fuka v poriadku.Kurenie som este nemal rozobrate, takze nemam uplnu predstavu ako funguje. Je mozne motorcek ventilatora cice huci - zenie vzduch, ale neotvori uplne nejaku klapku? Riesil niekdo nieco podobne? Zdravim, sem sa riesia podobne veci: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=14273&st=0 nemusel si hned zakladat novu temu,... Aky mas problem, zahmlievaju sa ti okna? Ak nie tak je to podla mna v poriadku, niekto v tej diskusii uvadzal, ze kratko po starte najskor klima presmeruje vzduch na nohy (lebo je vlhky), preto slabe fukanie na celne sklo,... Inak ten ofuk skla je dost siroky, takze aj pri ventilatore na 4 ani v mojej Octe necitim nejaky butalny tlak vzduchu ako napr z vyduchov v palubovke, pokial sa nezahmlieva celne sklo, je vsetko v poriadku. A ak sa zahmlieva, tak treba hladat chybu najskor vo filtry, daval si tam papier alebo uhlik??? Citovat
wlady Vloženo 23. Únor 2009 Autor Vloženo 23. Únor 2009 Zdravim, sem sa riesia podobne veci: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=14273&st=0nemusel si hned zakladat novu temu,... Aky mas problem, zahmlievaju sa ti okna? Ak nie tak je to podla mna v poriadku, niekto v tej diskusii uvadzal, ze kratko po starte najskor klima presmeruje vzduch na nohy (lebo je vlhky), preto slabe fukanie na celne sklo,... Inak ten ofuk skla je dost siroky, takze aj pri ventilatore na 4 ani v mojej Octe necitim nejaky butalny tlak vzduchu ako napr z vyduchov v palubovke, pokial sa nezahmlieva celne sklo, je vsetko v poriadku. A ak sa zahmlieva, tak treba hladat chybu najskor vo filtry, daval si tam papier alebo uhlik??? Ahoj Ferino. Ako som napisal na zaciatku, hladal som rovnaku temu, tiez nemam rad, ked je viac rovnakych. Filter mam papierovy - uplne novy. Nemam problem so zahmlievanim ale s rozmrazovanim. Tym ze to skoro vobec nefuka, tak ani nerozmrazuje..... Citovat
Ferino83 Vloženo 23. Únor 2009 Vloženo 23. Únor 2009 Pokial sa ti to nezahmlieva, tak je to podla mna OK, hold smola pokial nemame vyhrev celneho skla, treba skrabat tym ofukom to rozmrazis aj tak az ked sa zohreje motor, lebo studeny vzduch rozmrazovaniu velmi nepomoze Pokial sa ti to zacne zahmlievat daj si tam aktivny uhlik, papier sa rad namoci a drzi vlhkost, ten uhlik je sice drahsi ale som s nim max. spokojny,... Citovat
SOJER78 Vloženo 27. Říjen 2013 Vloženo 27. Říjen 2013 (editace) Tento istý problém mám aj ja. V lete mi to neprekáža ale v zime ked potrebujem roztopiť námrazu na čelnom okne tak nastavím ofuky čelného okna, 4.rýchlosť a pokial to nechám tak, že bude fúkať studený vzduch tak to ako tak ide ale ked to prepnem na teplý vzduch tak sa zníži sila fúkania aj o polovicu a tento vzduch mi tlačí cez nový filter (pod čelným oknom) von. a aj ked si okno oškrabem tak sa sa zarosuje rsp robí námraza.. kúrenie, klapka na vnútorný okruh aj manuálna klíma fungujú v poriadku. už som rozmýšlal že či nieje nejako zanesený radiátor.. ale dostať sa ku kúreniu.. Editováno: 28. Říjen 2013, autor: SOJER78 Citovat
Drobec4 Vloženo 9. Září 2014 Vloženo 9. Září 2014 Ahojte, neviem či som v správnej téme, ale skúsim to, hádam ma za to nevyhrešíte Mám O1, 1.6 MPI. V poslednej dobe sa mi zahmlieva čelné sklo a "odhmlím" to iba zapnutím klímy (manuálna klíma). Kde je chyba? predtým som to takto nemusel riešiť, na koľko klímu nepoužívam - nerobí mi dobre. Citovat
Pawouk Vloženo 10. Září 2014 Vloženo 10. Září 2014 Co filtr, není vlhký? Kdys ho měnil naposled? Citovat
Drobec4 Vloženo 10. Září 2014 Vloženo 10. Září 2014 Ako som včera pozeral skodahome.cz , tak som vyčítal, že to môže byť aj kabínovým filtrom. Môj kabínový filter má 26 000km. zachvílu bude servis, bude sa vymienať. Ale či je vlhký, to neviem... Je to náročné vybrať ho von ? on je niekde pod kastlíkom ??? Citovat
Pawouk Vloženo 10. Září 2014 Vloženo 10. Září 2014 Pokud je mi známo, pylový (kabinový) filtr je přístupný zvenku v prostoru před spolujezdcem. Ale to si nastuduj v těchto vláknech:http://forum.skodahome.cz/topic/8638-pylov%C3%BD-filtr/http://forum.skodahome.cz/topic/127797-zat%C3%A9k%C3%A1n%C3%AD-p%C5%99es-pilov%C3%BD-filtr/?hl=filtrO mlžení oken je zde několik témat v sekci Interiér:http://forum.skodahome.cz/topic/96223-ml%C5%BEen%C3%AD-p%C5%99edn%C3%ADho-skla/ http://forum.skodahome.cz/topic/16380-ofuk-celneho-skla/http://forum.skodahome.cz/topic/60781-zaml%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD-oken/Takže bych asi pokračoval v některém z nich, protože to nevypadá na problém s klimatizcaí. Ale ne ve všech najednou! Ono to chce trošku hledat. Citovat
Danny_OCT1 Vloženo 7. Prosinec 2022 Vloženo 7. Prosinec 2022 Zdravím. Mám ten istý problém ako pán čo založil túto tému. Jedná sa o vozidlo Škoda octavia 1, 1.9 TDi 74kW 4x4 Peľový filter je vporiadku, ofuky na nohy aj "stred"(neviem ako to pomenovať), idú uúplne vpohode, ale na čelné mi ide len slabučký vánok. Áno, viem že to nemá byť úplne silný prúd, ale som si na 100% istý, že takto slabo to ísť nemá (odskúšané na iných octáviách). Mám tam climatronic, tak som prve pozeral, či mi chodia motorčeky. Všetky behajú vporiadku. Môže byť nejak upchatý výduch na čelné, alebo je možné, že sa nejako zasekla samotná klapka vo vnútri kúrenia? (auto som kúpil v dezolátnom stave, tak už by som sa nedivil ničomu) Ešte mi napadlo, že by ma zaujímalo, ktorý motorček ovláda klapku čelného? Lebo keď stlačím ofuk čelného, tak sa mi spustí ten istý motorček, ako na ofuk na nohy (žltá klapka, nachádza sa na strane šoféra), akurát, že ho povysunie viac. Má to takto byť? Citovat
