no ale moze mat kibi pravdu...
áha, já byl přesvědčenej že tam je rozdíl :kuk: hmno nechám se podat fotkou :palec2:
jj aj ja ... kto mi to odfoti?? prosim dakujem ..
nema nikto taku to moznost ?
Ivomb diki ale potreboval som to trosku inaksie .. vies najlepsie tak ze prelozis jednu tapetku o druhu ale aj tak ti dakujem za snahu :)
Tak taku moznost nemam. :unsure:
Ale v tom pripade, si myslim, ze ak suhlasia rozsahy, tak sa budu zhodovat i pozicie.
jj ved preto to chcem tak porovnat :) lebo R5S maju mensie kruzky(polia otacok a rychlosti)a predfacelift maju ich vacsie ..
boha jeho V/RS zase prudí
jo jsou stejné, rozsahy sedí, nafta 1,9 má pouze jedno cejchování
přilep si znáček, máš ho na křivo
dyť to už taky píšu po x-krát hodnoty jsou STEJNÝ (u FRS je rychloměr v menšim kroužku, proto se na první pohled zdá, že hodnoty nesedí)....bohužel nemám moc času, jináč bych to klidně i nafotil....
Boha jeho bobik zase otvara usta ! Tomas pisem ti to na posledy teba sa nikto nic nepyta tak prosim ani nic neodpisuj ani neodpovedaj na tvoje blbe poznamky niesom zvedavy ! a Pises tu ako keby tebe patrilo to forum ! stiahny sa a bud ticho! a teleruj ma ! a Bobik dones mi vodovahu aby som ho mal RS znak rovno,sice neviem nacom lebo auto uz nemam ale dobre no :):palec: a ked mi prinesies vodovahu dostanes kolac :) a Sampanske na Silvestra ahojky :)
Upraveno od Lukas1450
ty to třeba po x-tý píšeš, ale vždy se najde jelimám (čti VRS RESO) a ten se po XYtý zeptá, proto je potřeba mu XYkrát ve stejným tématu odpovědět ;)
Mám doma 1ks novej podklad FRS budíku... :)
Kdo dá víc....? lol
najmis: hlasim se v SZ :)))
Najmis pisal som ti uz 3 spravy ...odpis dakujem ...
tak chlapci dnes som dostal spravu od shotika ze kibi kvoli nam vybral podklad z budikou a nesedi to takze dakujem kibimu. a Pre Bobikovy za pravdive informacie :blbec:
předface podklad budíků nesedí s podkladem FRS, i když je kružnice u FRS podkladu menší, tak ve výsledku: do 100km/h je předface a FRS hodnota stejná...od cca 115-120 km/h ukazuje postupně FRS podlad o cca 10-15km/h víc....otáčkoměr po 3000ot/min ukazuje taky u FRS oproti předface víc...
Chlapci ako je to s kodovanim novych budikov ?? Je to velmi tazke zvladne to kazdy kto ma vag a vie s tym troska pracovat ?? Inac pisal som s Cosbym a vraj ked vymenim RS budiky z FRS face do auta fabia 74kw predface rok vyr 2001 tak mi bude ukazovat zle palivo respektive opacne .. a ak dam budiky z FRS predface tak mi bude ukazovat dobre palivo? a co sa tyka prisposobenia km ..ako je to s tym?? a potom otacky a rychlost uz bude ukazovat dobre pristrojovka ?? dik vam velmi pekne ...
  • 8 měsíců později...
Ahoj sehnal jsem si podklad z FRS vic foto. Chci ho dát do své F1, podklad mám vč. ručiček jenže nevím jestli podklad mi bude pasovat jestli to není faclift. A jak se sundavaji ručičky .... jen se vytáhnou?? A budíky můžu úplně odpojid od kabeláže. Díky
staré budíky musíš mít do 240km/h= faceliftové, jinak ti je ten podklad naprd, bude skreslovat tachometr i otáčkoměr :feve: jinac budíky můžeš vklidu vyndat = sundat plast před budíkamy, vyšroubovat 2 šroubky torxe, tupým příborovým nožem zvrchu "vydloubnout", nevytáhnout úplně - nejdřívě odpojit 2 konektory.....a jsou venku ;) ručičky jsou pouze nasazené, stačí je pomalu vytahovat, nejlépe když s nimi točíš a táhneš k sobě
PS: než ručičky vytáhneš, tak si tuškou naznač jejich polohu, aby jsi je pak správně nasadil....až nasadíš nové, tak je opatrně natlač a otočením proti směru hodinových ručiček je dej do polohy kde ji si udělal rysku
když budeš mít budík odpojený, neměj klíček v zapalování (respektivě s nímneotáčej) !
Já mám původní budíky do 220km /h
To znamená že ten podklad tam teda nedám?????????? Co ho upravit .... Asi nehrozi co. Třeba to nějak půjde
dáš ho tam, ale bude ti to ukazovat špatně....otáčkoměr i tachometr bude skreslovat :feve: upravit to nelze....navíc pokud vyměníš ručičky musíš i vyměnit LEDky pod nima - ty červený budou prosvěcovat hnědě, protože světlo pod nima je zelené
Hm takže je to k ničemu jo. A tam jsou jaké Led diody musí se přepájet nebo jen přehodit ??
tuším smd a musí se pájet...dost lidí z fora to už ale řešilo a poradí ti víc - červený ručičky jsou supr, ty bych tam dal, ale ten podklad asi nevyřešíš bez výměny budíků (a tam zas musíš řešit ukazatel paliva)....taky jsem si tím prošel, škoda no :feve:
Jo ručičky tam dám ale ten podklad ......... je na prd. A pájed se mi to moc nechce ... moje icq 570-588-363
