Publikováno Únor 25, 200916 r Zdravím, mám zvýšený volnoběh u 1.8T AGU a chtěl bych se zeptat jestli stači vyčistit klapku anebo jestli se ještě musí nastavit volnoběh přez VAG. Díky za odpověď.
Únor 26, 200916 r 1, vymazať pamäť závad 2, teplota chlad. kvapaliny min 85´C - v merených hodnotách skupina 003 pole 3 3, škrtiaca klapka musí byť zatvorená Postup: kanál 00, prizpusobeni, vymazat adaptační hodnoty, nová hodnota 000, uložiť číslo skupiny 098, základní nastavení, start RJ si uloží krajní hodnoty a provede zákl. nastavení Zkontrolovat ustýlené zobr. hodnoty: xxV xxV volnobeh ADP OK Po tomto vypnúť zapalovanie na min. 30 sec. TOTO VŠETKO JE POPÍSANÉ vo VIS-e
