Publikováno Únor 27, 200916 r Zdravim vsetkyych , mam takyto problem a to uz dlhsiu dobu, po vymene stabilizatorov a neviem co este tam vsetko ten mechanik menil mi robii to ze ked chcem ist rovno volant nieje uplne vo vodorovnej polohe ale musim ho trocha vytocit.ked ho dam do vodorovnej polohy tak cele auto taha do lava a to dost.V com moze byt probleem? mam to ist dat na geometriu? alebo co dalej?
Únor 27, 200916 r geometrie je na prvním místě, případně volant sundat a narovnat do správné polohy, ale toto není nikdy 100%
Únor 27, 200916 r 100% rozhozená geomerie - frknout do servisu a nechat proměřit a seřídit....čím dřív tím líp = nerovnoměrný sjetí gum je tou nejmenší věcí, život máš jen jeden
Únor 27, 200916 r Autor ok, hned ako bude cas cez tyzden to dam na geometriu, . dikes za radu, uz natom jazdiim pol roka ,mysliite zeby sa mohlo nieco stat? Upraveno Únor 27, 200916 r od Feroaaa
Březen 1, 200916 r No, geometrie může být vpohodě. Mě měnily tyč řízení a od té doby musím mít taky volant trošku otočenej, ale doleva. Ale když ho pustím, tak auto jede jak by mělo a geometrie je kontrolovaná, vše OK, akorát volant by chtěl asi pootočit...
Březen 1, 200916 r Ak maš po geoške nakrivo volant tak by som to reklamoval. Po ODBORNEJ geoške musi byt volant v rovine !
Březen 2, 200916 r Bodejť by ne pokud máte zásah do řízení (spojovačky, čepy apod.) vždy geometrie. Není to jen o poloze volantu, je to i o životnosti a sjíždění pneumatik. Jenže, když vyměníte díl za 400,-, jste schopni pak nechat udělat i geo za 500,- ?
Březen 2, 200916 r za geometrii dávám víc a když se mění něco na spodku auta, tak raději víc věcí najednou
Březen 2, 200916 r záleží jestli mechanická nebo laser ( kvůli jednomu čepu bych se s autem na laser ani neobtěžoval) Jiný kraj, jiné ceny
