zdravím, mám podobný problém, teče myslím ale přez dveře, celý práh je vždy od vody a sem tam přeteče i na koberec k řidiči. a dělá to všema dveřma. Nechápu to.
Tady jsou fotky z mojí poslední akce:
http://pointfrost.rajce.idnes.cz/Octavia_z...octaviaclub.cz/
u mna to bolo tak ako mi radila, folia nebola dobre prilepena resp. poskodenia, dal som dole tapacir z dveri, zalepel foliu a uz nezateka
Mam presne teb isty problem zateka mi na strane vodica a neviem odkial??? Stale ked prsi najdem na strane vodica mlaku na rohozke a uz to aj pretieklo na kobercek. Je to hrooooza ako to vysusim sakra........
Po dešti kdy auto stálo mírně nakloněné na stranu ke spolujezdcovi jsem zjistil že u řidiče na gumovém koberci mám vodu, byla i pod kobercem. Mám zánovního Toura a soudruzi v aut.servisu mě řekli že je to folie ve dveřích a že ji objednají. Zítra jedu reklamovat cukající motor snad ji budou mít a jsem zvědavý co na motoru najdou najdou vag nepíše chybu.
  • 6 měsíců později...
Čaute, zateká mi pod kobereček za řidičem, nevíte čím tam teče? Dveře jsou zalepené a kolem dveří neteče, nevim si už rady.. A jestě jsem se chtěl zeptat, jestli neteče skrz pylový filtr, ale je mi divné, zě mám pototu jen na tom jednom místě. :help:
MARTY017: Keby ti zatekalo do auta cez PELOVY FILTER tak mas vodu vzadu na pravej strane Prave zadne dvere!!!! :)
Ty mas vodu na Lavej strane vzadu!!! ;)
Zla folia pod tapecom OCTAVIA1, Alebo pretesnit dverny modul Fabia1.
Zle nastavene dvere mozna pricina zatekania do auta. :)
Právě že tam folie je dobrá ale je možné, že je někde ve spod dira, ale nevšim sem si, a kdyby telko přez dveře, tak kde by bylo mokro? guma kolem dveří je suchá a tapec taky. Jsem z toho uz vedle :)
Octavia 1 rv.98
Poslednej doba vela prsi, a zbadal som, ze zatekava mi voda do auta
Zadne dvere, strana spolujazdcova.
Vcera som oblial auto cez hadicu, nikde som nenasiel vodu, nezateka...
len sa nazbiera dole pri prahu, a neviem preco nema kam uniknut voda...
Na dverach boli z dola aj tesniaca gumycka, dal som dole ale nepomoze...
Ako by ste to riesili ? ? ?
Vid. fotky
Upraveno od TeeBee008
mal som ten isty problem v mojom pripade stacilo vymenit foliu vo dverach pod tapacirom
Přesně tak.Vyměň fólii. :)
Mal som dole tapacir...porezal som z nutra a nevidel som,zeby bola mokra folia...
vodu som lial na miesto ako su oznacene sipky, vid obraz:
a po chili sa zacalo napustat voda dole pri prachoch ako bazen...
sice folia nie draha zalezitost, mozem skusit vymenit
Super vdaka, rozobral som este raz dvere a fakt bola to folia...
v vyske zamku bola mala medzera a ked boli zavrete dvere tak z cez tu medzeru zatiekla voda...
stacilo asi 5 cm lepiacej pasky...a nemusim ani novu foliu kupovat...
Příště je lepší lít vodu na okno a mít sundanej tapec. :palec2:
takze nebola (iba) folia, zateka nadalej ale dalsi problem je tu...
ako by sa dalo odstranit tuto medzeru... :help:
Tak to je fuga ako hrom... to asi nebude origo vonkajsie tesnenie okna...... skor nejaka nahrada od bratov z Republika Polska ;) Treba kupit origo... nie je to drahe.... 1U0 839 477 (vlavo) 1U0 839 478 (vpravo)
Vdaka za orig. cislo dielu...ako sa to demontuje / montuje ?
Myslis ked to kupim, tak vyplni mi tu mezderu ?
Montaz nie je problem, narozdiel od demontaze... davat dole to treba s citom a pomaly, inak sa to znici...
Kazdopadne teba demontaz az tak trapit nemusi, kedze ides davat nove tesnenia... normalne to vytiahni a daj tam tie nove.
Ci to vyplni tu medzeru ti 100% nepoviem, ale podla fotiek sa mi zda vacsia ako by mala byt - original tesnenia tu vyztuhu na zadnom okne kopiruju celkom fajn
Upraveno od subz3ro
Taky to tak vidím na origo těsnění.Ale stejně když máš správně udělanou fólii tak by se voda neměla do auta dostat.
Zkusím oživit tohle téma. Mám uplně stejný problém jako marty... když prší, mám vodu na podlaze u řidiče a taky za sedadlem řidiče. Kolem dveří je sucho, gumové těsnění dvěří je taky suché, ten práh pod dveřmi taky suchý... auto mi nestojí uplně na rovině, takže je možné, že zatéká jenom vzadu za řidiče, ale steče to i dopředu. Poradí někdo, na co mrknout?
Upraveno od Zdeny1.8T
Zdravím, už jsem to tady někde psal a mám podobnou zkušenost u nového Toura. Auto neparkuju na rovině a když jsem stál např. pravým bokem nepatrně níž měl jsem na gumovém koberci řidiče nepochopitelně rybník. Při jiné vážnější reklamaci jsem na to vždy zapoměl ale po vyřešení se na vodu taky dostalo. Po tlaku na servis objednali bez hlubšího zkoumání novou dveřní folii a přijel jsem na její výměnu. Po sundání tapecu byla folie po celém obvodu poctivě přilepená a bez zjevné vady a chtěli to zpět zabalit. Já jsem se nedal a po opravdu podrobné prohlídce folie jsem ve spodní části našel malou cca 2 mm procvaknutou dírku o plech a tapec ze zadní strany dveří a rovněž na zadní straně tapecu byl malý flíček od špíny. Chtěli to jen přelepit páskou což jsem odmítl protože ta by se zase časem určitě cvakla taky a tak starou folii strhli, obvod dveří očistili, plech dveří zamáčkli dovnitř a novou folii přilepili a je klid. Je opravdu důležité aby folie hlavně na spodní části byla dobře přilepená protože zadržuje veškerou vodu co steče do dveří. Pod folií jsou odtokové dírky které můžou být také ucpané a voda si cestu najde......
Jak tak různě čtu, tak ty fólie ve dveřích jsou opravdu velmi častou příčinou zatékání, zítra tedy sundám tapec a podívám se, jak na tom fólie je.
Ja mam podobny problem ale mam to na vsetkych styroch kobercekoch , uz my to pretieklo aj cez izolacnu penu ktora je pod kobercom a ked som vybral celý koberec tak som s tade vytiahol asi 2 litre vody a uz pomaly stracam nervy a blizi sa zima a som zvedavy co bude ked to zamrzne. V servise my povedali ze to budu tie folie na dverach ale ja pochybujem tak ak by mal niekto napad cim by sa to to mohlo byt bol by som velmy rad.
Většinou zatéká přes odtoky v prostoru kabinového filtru, hledej je toho tady dost nebudu se opakovat, u mě to byla opravdu malá dírka ve folii, důležité je i dobré přilepení folie
  • 5 měsíců později...
Zdravím.. Mám ten samý problém.. Přikládám foto jak to vypadá po dešti a auto bylo nakloněno (stání na obrubníku). Chtěl bych se zeptat
kde má vyústění ten odtokový kanálek pod předním sklem na straně spolujezdce..? Díky
post-16707-0-25390100-1300448020_thumb.j
u mě to dělala rovněž při náklonu procvaklá folie, vyřešeno v reklamaci po těžkém přesvědčování a hledání příčiny v servise
  • 11 měsíců později...
Tohle mi dělají zadní dveře za řidičem.Vypadá to úplně stejně a u mě je to tím,že jsem nedávno musel vyměnit stahovačku a igelit blbej se potrhal a odlepil a tím mi tam teče na tapec a z něj na tu gumu s plastem až na koberec.By jeden neřek,co vody se do těch dveří nakydá...
