Publikováno Březen 10, 200916 r Z topení vychází olejový smrad,ale pouze z výdechu na přední sklo.Z výdechú do kabiny žádný smrad nejde.A dělá to pouze při zapnutém topení.Poradí někdo? ________________________________________________ OI 1.9tdi 66kw 4.3l/100
Březen 11, 200916 r podíve se jestli nemáš v motoru prasklou odvětrávací hadici měl jsem to taky.byl to hroznej smrad
Březen 11, 200916 r Autor peodíve se jestli nemáš v motoru prasklou odvětrávací hadici měl jsem to taky.byl to hroznej smrad Nevím kde je odvětrávací hadice...
Březen 11, 200916 r Ked uvedies konkretnu motorizaciu tvojho auta,tak sa dozvies,kde mas tu odv.hadicu.Lenze,ked je ozaj pravda ,ze pach je citit len z ofuku na okno,tak to s hadicou nesuvisi. Na druhej strane nechapem ako je to mozne,ved vzduch prudi cez spolocne priestori a reguluje sa len smerovanie do konkretnych ofukov.
Březen 11, 200916 r Autor To je právě to čemu nerozumím A dneska jsem zjistil, že to není cítit ani z postranních horních ofukú co míří na boční okna ani z ofukú na nohy.Myslím, že tak blbý nejsem, ale tohle mě začíná dostávat.Kdyby někdo měl vyndaný to topení,mrkněte co by mohlo olejově smrdět směrem k oknu. Tyto výstupy jsou snad propojené nebo ne?
Březen 12, 200916 r Vsechno je propojeny a ten smrad je fakt zvlastni, jedina moznost ze by bylo v topeni neco napadany skrz ten ofuk.
Březen 12, 200916 r Autor Vsechno je propojeny a ten smrad je fakt zvlastni, jedina moznost ze by bylo v topeni neco napadany skrz ten ofuk. Jsem si téměř jistý, že tam nic nenapadalo,jezdím sám a začalo to na konci loňské zimy.Přes léto nic, protože jsem netopil a znovu s topením letošní zimu.Napadlo mě, že by mohl být netěsný výparník klimatizace a z něj by vytekl i olej a ten by smrděl.Jenže,to by tedy musel smrdět ze všech výdechů a ne jen na přední okno.Každopádně klima mi utíká.
Březen 12, 200916 r Tak ten výparník je možnej a hlavně jedinej kde je olej, ale je divný že jen z toho vrchního výdechu.
Březen 15, 200916 r Autor Tak ten výparník je možnej a hlavně jedinej kde je olej, ale je divný že jen z toho vrchního výdechu. To jsem tedy blázen.To opravdu nikdo neměl tenhle problém,to jsem na to sám?Nikdo neměl špatný výparník?A jak se mu to projevovalo? :
Duben 30, 201015 r Autor Tak se musím vrátit k mému starému problému se smradem.Nakonec jsem vyndal palubku a zjistil,že ten olejový smrad jde z té tlumící hmoty co je na stěně k motoru a leží i nahoře pod palubkou.Jako kdyby jí někdo polil olejem.Hroznej smrad.Tak jsem jí vyndal,dal novou a bylo po smradu.Přitom samozřejmě plech pod tou hmotou i všude jinde po nějakém oleji ani potucha.Tak že OK.Jenomže teď po roce to začínnám zlehka zase cítit a to už mě docela vytáčí.Přeci nebudu každý rok kupovat nové tlumení.Nevíte někdo co by se tam mohlo dít?Eventuálně co tam dát za jiné tlumení a tohle vyhodit?
Květen 2, 201015 r Autor Vidím,že zatím nikdo neporadí.Ještě se zeptám,co tak to tlumení co leží pod palubkou vyndat? Nechat jen na příčné stěně. Jak by se asi zhoršila hlučnost?
Květen 4, 201015 r Autor Nikdo nic neporadí ani nevysvětlí? A co tak vyndat to tlumení co je pod tou palubkou a dát místo něj nějakou tlumící hmotu co se používá na tlumení třeba dveří na muziku,třeba i dvě vrstvy?Např.Dynamat,tecsound a pod.Co myslíte?
Květen 8, 201015 r Autor Nikdo nic neporadí ani nevysvětlí? A co tak vyndat to tlumení co je pod tou palubkou a dát místo něj nějakou tlumící hmotu co se používá na tlumení třeba dveří na muziku,třeba i dvě vrstvy?Např.Dynamat,tecsound a pod.Co myslíte? Nikdo neví?
Květen 9, 201015 r tlumení je v autě jako první věc takže vě komplet pryč (přístrojovka, trubka, elektrika) co je lepší místo toho netušim
Červen 21, 201114 r Ahojte, isiel som auto cez alpy a po dlhsom celodennom jazdeni som citil olej v interieri. A stava sa to uz aj teraz ked jazdim po meste, ked sa motor zahreje na prevadzkovu teplotu. Dost ma to prekvapilo. Olej budem menit za novy az na konci jula. Rozmyslal som ci to nemoze byt sposobene, ze mi niekde unika olej. Mam trochu zaspineny blok motora pod hlavou od oleja a ci ked sa ten zohreje od bloku motora tak ten zapach potom neprefiltruje ani pelovy filter.. Skusim to vycistit technickym benzinom a uvidim co sa bude diat. Stalo sa to uz niekomu? Alebo to mam povazovat za normalu vec pre O1 1.8 20V, AGN, r.v.: 1998?
Červen 21, 201114 r ano stalo sa to kamarátovi na astre po vymene oleja mu stiekol olej od filtra po bloku motora a pri jazde bolo citit zapach v aute vyriesili sme to cisticom brzd a je to odmastnene a po zapachu...
Červen 22, 201114 r a nemlží ti to náhodou okna? Nie. EDIT: a čo tak poškodená hadica odvetrávania Hm, to ma nenapadlo. Budem sa na to musiet pozriet a zistit ktora hadica to je. Dakujem sa tip. Upraveno Červen 22, 201114 r od Wojnar Edituj příspěvky!!
Červen 22, 201114 r Autor Mě smrděl olej v kabině také.O tom bych mohl dlouze psát,než jsem to vyřešil.Záleží na tom jestli to jde z průduchů nebo ne.
Červen 22, 201114 r Ano zabudol som dodat,ze to ide z prieduchov vetrania. Mal si to iste? Upraveno Červen 22, 201114 r od Wojnar Necituj poslední příspěvek!!
