Chlapi, co může způsobit zvětšenou spotřebu u 1,6 74kW....? Ať se snažím jak chci, tak jezdím za 7,5-8litrů:-(!!!!Stejný trasy jsem jezdil i za 6-6,5l!!!!
Nikdo neví???? :unsure:
nech si auto prohlédnout.po zimě je to na autí záhul.
Už mi to taky napadlo, ve čtvrtek jdu na VAG.... -_-
Jestli jezdíš po městě, tak 7.5 -8 l, je normál.
Jezdim prevazne po meste, dlouhodoba 6,6 az 6,8 dle palubniho PC, realna asi o pul litru vic, po chipu ;)
Zkusil bych prvne VAG, paxe ufidi...
To se těžko hodnotí proč se ti zvýšila spotřeba při stejném stylu jízdy. Na spotřebu má vliv spousta faktorů. Záleží i na tom, jestli se ti zvýšila náhle, nebo pozvolna. Já bych asi začal od vzduchového filtru. Jak píše krysar, dej to na VAG, ten zkontroluje čidla, lambdu. Každá nesprávná hodnota ovlivní aktivaci náhradních programů řídící jednotky motoru (myslím třeba tu závadu na lambdě). No a v neposlední řadě se taky mrkni do kufru, jestli náhodou nevozíš metrák úplně zbytečně. Ze zkušenosti vím, že zvláště na krátké vzdálenosti (do 10km) je ve spotřebě rapidní rozdíl. Na spotřebu má vliv třeba i tlak v gumách. Když foukáš málo zvýší se ti valivý odpor a pak se ti klidně může zvýšit průměr i o litr na 100km. -_-
Vyměnil jsem vzduchový, palivový filtr, svíce a je to good, co jezdím do práce 30 km, tak se mi včera povedlo jet za 6 rovných.....Nádhera......
Prosím tě, jak se mění ten palivový filtr, jak se k němu dostat a na kolik to přijde? Díky...
Máš benzín nebo naftu?
Benzín, 1.6
Ten filtr je vpravo před zadním kolem, je přichycenej klasickou stahovací objímkou a hadičky jsou do něj jen nacvakaný, takže Ti postačí nějaký větší šroubovák na sundání těch hadiček........Jen si dej pozor, až je budeš cvakat na ten nový filtr, tak to musí pořádně cvaknout.....!!!!! Filtr stál asi 160,-..OK? -_-
Ja mel pres zimu na plechacich spotrebu na dalku nejmensi 7.2 a tet v lete mam 8 ale mam 18 litaky a gumy 225 na 40 a myslim ze je to scela normalni stim ze je cipli a je nanem plno laminatu plus je upravenej motor. Ja kdybych se dostal pod 7 tak snad bouchnu šáńo.
Ja mam gumy 195/65/15 a spotrebu mam 7,5-8l mysli že je to normal a mam combi. Kamaradi, ktory maju tieto vozy su natom stejne takže myslim ze pohoda.
Abyste nebyli jako já. Měl jsem spotřebu do 7.3l a pak mi to najednou vylítlo na 8l. Samozřejmě shodou okolností jsem v té době měnil na větší a širší kola, tak jsem to dával za vinu tomu, ale stejně se mi ten rozdíl ve spotřebě zdál dosti velký. Když už jsem začínal být na prášky, tak se problém vyřešil...zjistil jsem, že se mi po ujetí tuším 9999km automaticky vynulovala počítadla, takže tam naskočila taková spotřeba... :smich:
ta spotřeba může bejt taky tím,že se používá klimka naplno.teda já si to myslím.když mám klimku naplno tak mě stoupne spotřeba jako sviňa.
  • 2 roky později...
Zajímá mě spotřeba vašich aut, ale jen motorizace 1,6/74 AEH a AKL.
tak sme zaklikl. ikdyz nechapu proc to tady je, kdyz uz tady podobny tema je...
Tak jsem taky hlasoval, jinak pohybuju se ve stejných hodnotách jako Kubiik ;)
EDIT: mám motor typu AKL
Upraveno od Konny
Je tu podobné téma, ale na hlasování bude přesně vidět jak se to pohybuje, těžko budu procházet celý téma a počítat si průměr.
  • 8 měsíců později...
TO SI ŽIJETE,JÁ MÁM MĚSTO -BENZÍN 11-12(KOLONY 13),TAKŽE LPG POČÍTÁM 13-14
1.6 AVU, benzin 7,2, LPG 8.1
motor AKL,r.v. 97 a spotřeba po GO vstřiků je 7.2 l
