Zdravím. Občas se mi stane, že se mi nevrátí do původní polohy spojkový pedál. Když se tak stane, nejdou po vyšlápnutí řadit stupně. Spojkovej pedál musim nohou zespod vrátit do původní polohy a pak je už všechno v pořádku. Nevíte někdo, co s tím, případně jestli si můžu opravit sám? Díky za případné rady :-)
Upraveno od Flowtec
Absolvoval jsem něco podobného ca před dvěma měsíci na OII 1.9TDI.
[V mém případě k tomu docházelo po delším zahřátí (hodinka na dálnici, bez řazení - tedy na 5) s tím, že pedál postupně měknul (spojka brala až těsně u podlahy; což se samozřejmě poznalo až při dalším řazení na sjezdu z dálnice) nebo se zaseknul úplně (jako ve Vašem případě). Obvykle bylo možné opakovaným prošlápnutím pedálu jej trochu dopumpovat, ale u zahřátého auta se zase po chvíli propadl].
Příčina v hydraulických převodnících (nevím, jak se tomu správně říká, prostě některý z pístků - u pedálu nebo u spojky). Servis (Klokočka) nejdřív jenom zkoušel dolévat brzdovku a sledoval (nechtěl hned měnit písty, když nevěděl, který z nich), nakonec pomohlo přetěsnění a odvzdušnění.
Sam to neopravis, to by jsi musel byt opravdu profik. Spojka je hydraulicka, jsou tam 2 spojkove valce, jeden u pedalu a jeden u spojky. V jednom z nich to pravdepodobne spatne tesni a proto se pedal propadne. Me to dela Oktavka tak jednou za 3 mesice, pedal zustane na podlaze, vytahnu ho zpatky a jede to dal. Hlavne se to tezko diagnostikuje, kde to je spatne, pokud to nedela stale. Prodavaji se pretesnovaci sady, aby se to nemuselo kupovat cele, ale stejne to bude asi pekne neprijemna prace to menit.
Tak to asi bude špatně těsnit. Zjistil sem, že mi mizí brzdovka. Kouknul bych se na to sám, ale netroufnu si :-( Takže to radši svěřim servisu.
P.S. : Kdyby tu náhodou byl nějakej machr, nejlépe z Prahy, případně Ústeckého kraje, co by na to mrknul a případně spravil, může napsat zprávu :-)
zaujimave ze mne to robilo ties, ale len ked som cuval....
Ahojte,
dneska se mi povedlo ulomit u spojkového pedalu to plastový táhlo které tlačí na spojkový mechanizmus. Myslíte, že nebude problém díl vyměnit nebo je to větší problém ?
  • 2 roky později...
Asi už trochu pozdě, ale přesto napíšu, co s tím bylo :-) Byl prasklý spojkový váleček. Zpočátku jen málo, tak to neunikalo tolik a ve dvou servisech nic neviděli. Po nějaké době jsem už dolejval brzdovku cca každých 5km, tak jsem to tam odvezl znova a voalá, zmiňovaný váleček :-) Po výměně ok.
fakt síce neskoro (2 a 3/4 roka),ale predsa...pochvala za to,že si napísal čo tomu bolo :kol-47:
mně to dělalo taky, hned po koupi auta....prostě se někdy zasekl spojkový pedál ve zmáčknuté poloze a musel jsem ho nohou zespodu vytlačit zpět....dost mně to štvalo, tak jsem vzal WD a nastříkal jsem tam na to táhlo, kde to jezdí a uz se mi to nikdy nestalo :-)
