Mam malinkatej problemek. Pred servisem tj. garancni prohlidka po 30 000km, jsem byl schopen po zmacknuti a drzeni koliku nulovani kilometru a se zapnut. zapalovanim zjisrit, kolik km mi zbyva do garancky. Teda vymene oleje atd... Objevilo se to na displeji ve forme XXXX km. Ted po garancni prohlidce, to nejsem schopen zjistit. Teda nic se po zmacknuti nezobrazi jenom ten symbol klice. Je to v poradku nebo to spatne nakodovali v servisu. Ptal jsem se jich a vubec o te funkci nic nevi a delali ze mne blbce. Jak to teda je dik za jakoukoliv odpoved.
Pro upresneni mam MR 08 1,8 TSI a klasicky displej (nemam maxik). :help::help::help:
Nevim jak to funguje u klasickýho PC(neMaxík),ale u Maxíku když máš např.nastavenej z výroby prodlouž./proměn.interval a při prohlídce to nenastavěj počítačem,ale ručně na panelu přístrojů,tak to automaticky přejde na krátký/pevný interval a bude ti to automaticky příště hlásit prohlídku po 15.000km...Bohužel některé servisy to tak dělaj(zkušenosti známých)......Prostě u prodlouž.intervalu se to musí nastavovat pouze a jen na PC a pak nemůže nastat problém.
Známej si to taky na OII vynuloval sám ručně(zvyklej z OI)..a pak se divil že mu maxík hlásil příští servis za 2500km a to měl teprve 12.500km od výměny longlife oleje.
A nemáš tam místo km jen pomlčky? Trvá asi 1000 km než se tam objeví korektní údaje.
Tak, tak, musí se ujet nějaká vzdálenost, aby se mohl vyhodnotit jízdní režim a až pak se bude zobrazovat interval do dalšího servisu.
Nene jenom se mi zobrazuje symbol toho klice. No uvidim neco s tim najedu a dam vedet, ale myslim ze to spatne nakodovali.. Zatim zdarec jak svina... a dik :) :)
  • 7 let později...
Dneska som menil olej a zabudli mi vymazat servisny interval.
Ten som mal QG1 cize max 2 roky alebo 30t/km.
Vzdy po vymene v Skodovke mi to aj na maxidote tak ukazovalo.
Ale tento krat to nespravili a ja som to resetol sam cez menu maxidotu.
A teraz nastava problem, ukazuje mi to tam rok/15 000km, takze som asi zmenil aj interval?
Ako to vratim naspat?
Olej samozrejme menim vzdy po roku /to mi vychadza 15-18000/.
Bez diagnostiky QG1 nevyresetujes a ani ho tam nevratis. Bez diagnostiky jde resetovat jen QG2, pokud takto vyresetujes QG1, stane se to co popisujes. Uz je to tady nekde nekolikrat napsane...
Takze opravil som to, stacilo cez VCDS zmenit kvalitu oleja zo spatneho na dobry.
Teda z QG2 a QG1.
Vyresetoval som potom komplet QG1 cez VCDS.
A nasledne zadal kolko km som presiel od vymeny.
Po dalsich km uz aj maxidot ukazuje namiesto pomlcok vypocitane udaje.
Nevim, jestli je QG2 a QG1 kvalita oleje (i kdyz by se dalo rici, ze tam nejaka souvislost je), ale to je jedno. Udelal jsi to spravne. ;)
