stefan46 Vloženo 18. Březen 2009 Vloženo 18. Březen 2009 Chcel by som vedieť či má systém ESP okrem stabilizácie vozidla v zákrutách aj vplyv pri jazde na klzkom teréne keď preklzujú kolesá.Vďaka. Citovat
foxdivemaster Vloženo 18. Březen 2009 Vloženo 18. Březen 2009 Chcel by som vedieť či má systém ESP okrem stabilizácie vozidla v zákrutách aj vplyv pri jazde na klzkom teréne keď preklzujú kolesá.Vďaka. jo ma,pokud chces hrabat a delat kraviny musis ho vypnout proste nepusti kola do velkeho pruhrabu Citovat
anry Vloženo 18. Březen 2009 Vloženo 18. Březen 2009 pleteš si esp a asr. esp nemá s hrabáním kol nic společného. Citovat
colins Vloženo 18. Březen 2009 Vloženo 18. Březen 2009 asr, esp, msr... http://www.impa.sk/?no=590 Citovat
foxdivemaster Vloženo 18. Březen 2009 Vloženo 18. Březen 2009 pleteš si esp a asr. esp nemá s hrabáním kol nic společného. ty mas ESP? Citovat
JasteR Vloženo 19. Březen 2009 Vloženo 19. Březen 2009 (editace) V odkaze mas taky Editováno: 19. Březen 2009, autor: JasteR Citovat
foxdivemaster Vloženo 19. Březen 2009 Vloženo 19. Březen 2009 a co EDS ? eds za to nemuze,podle me je asr v esp,nebo aspon me to tak faka,pokud esp vypnu muzu hrabat jak je zaple tak to nejde Citovat
Eresto Vloženo 19. Březen 2009 Vloženo 19. Březen 2009 ESP ma vplyv na prehrabavanie. ESP dokaze plne nahradit efekt ASR nakolko jednoducho povedane ASR je sucastou ESP. P.S. vo velmi tazkom terene ho aj tak vypinam... Citovat
anry Vloženo 19. Březen 2009 Vloženo 19. Březen 2009 jj mám esp i asr , a hromadu dalších kravin. Citovat
MichalF Vloženo 19. Březen 2009 Vloženo 19. Březen 2009 Chcel by som vedieť či má systém ESP okrem stabilizácie vozidla v zákrutách aj vplyv pri jazde na klzkom teréne keď preklzujú kolesá.Vďaka. Ano ma to vliv ! Citovat
foxdivemaster Vloženo 19. Březen 2009 Vloženo 19. Březen 2009 jj mám esp i asr , a hromadu dalších kravin. takze mas ESP,takze ASR jako takove nemas tudiz nechapu proc pises ze na to nema vliv Citovat
anry Vloženo 20. Březen 2009 Vloženo 20. Březen 2009 POkud máš esp máš automaticky asr. a uzavěrku a nevím co ještě. Jsou to 2 ruzné systémy! Každý se stará o něco jiného: ASr brání prokluzu kol při rozjezdu, nebo jízdě, esp ti přibrzduje určité kola pokud se auto dostane do smyku. POkud vypneš esp ,vypneš i asr. ESp jako samotné ti nebude ubírat výkon motoru aby ti neprokluzovaly kola, to dělá asr. Citovat
Vaša Vloženo 20. Březen 2009 Vloženo 20. Březen 2009 (editace) EDS - elektronická "uzávěrka" diferenciálu ASR - omezení kroutícího momentu při prokluzu kol - ASR obsahuje atomaticky EDS ESP - elektr. stabilizační program - přibrždováním jednotlivých kol zabranuje smyku vozidla - ESP automaticky obsahuje ASR (s EDS) Editováno: 20. Březen 2009, autor: Vaša Citovat
foxdivemaster Vloženo 20. Březen 2009 Vloženo 20. Březen 2009 ja vim ze ASR je soucasti ESP,tudiz esp nedovoluje prokluz pokud ho mas zaple,takze esp ma na to vliv Citovat
foxdivemaster Vloženo 20. Březen 2009 Vloženo 20. Březen 2009 POkud máš esp máš automaticky asr. a uzavěrku a nevím co ještě. Jsou to 2 ruzné systémy! Každý se stará o něco jiného: ASr brání prokluzu kol při rozjezdu, nebo jízdě, esp ti přibrzduje určité kola pokud se auto dostane do smyku. POkud vypneš esp ,vypneš i asr. ESp jako samotné ti nebude ubírat výkon motoru aby ti neprokluzovaly kola, to dělá asr. sou to dva ruzne systemy spojeny do jednoho a cele se to jmenuje ESP to je to na co se ptal tazajici,ono nejde zlast vypnout treba asr nebo esp je to jeden celek Citovat
