Ahoj kluci, dneska jsem zjistil ze mi hrabe jen predni naprava :(, olej v haldexu jsem menil na podzim a donedavna fungoval, prisel jsem na to dneska az trochu prisnezilo. Chci udelat odpich na snehu a ono hrabou jen predni kola :( nevite co by stim mohlo byt? dost me to sere :((. Je to TDi 66kW rv 2000. dik za kazdou radu
nemuzes mit prerusenej ( vypojenej ) jen ten kabel co vede do haldexu ?
kleknul jsem a koukl na to, zda se to dobré ale rozpojil jsem to a prostrikal to sprejem jestli tam neni nejaky bordel, chce to na zvedak a prohlidnout ty kabliky jinak asi vagem to pokutim po nedeli. Jinak nevim jakym stylem funguje vyhledavani na tomto foru, ale kdyz jsem tam zadaval muj problem tak to nasel az google lol , tady je stejne tema :
http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=62309
už jsi ten problém vyřešil? Odkud jsi, můžu se ti na to kouknout, kdyby si chtěl
ahoj jeste jsem to nevyresil jsem z okresu FM. To by bylo super :)
Zdarec tak jsem vycetl vagem chybu z haldexu :
Řídící jednotka: 02D 900 554 B
Komponent: HALDEX LSC ECC 0006
1 Nalezeny chyby:
01155 - Spojka
04-00 - mechanicka chyba
Poradí někdo? :help:
skusim zkontrolovat hladinu oleje a zaneseni filtru, je mozne ze kvuli tomu nesepne haldex? nejake jine napady?
Upraveno od sajfa
no tak to je jasné, no a bylo to nějak poznat že nezabírá zadek např. v zatáčkách??? nebo při akceleraci?? no rojezdy asi hrabačka že
jj bylo to poznat v zatackach, vubec to nesedelo a rozjezdy? mam blato az na strese :D
no nejdrive ve stredu se dostanu na zvedak tak ocekujeme hladinu a filtr. Doufam ze to bude tim.
Tak jak si na tom??? Uz si znova "4X4"???? Hrabe? Nehrabe?...
pristi tyden delam zadni brzdy tak na to kouknu, doposud nebyl cas, porad byly na zvedaku jine auta nez to moje :D
mi vag napsal nějakou sporadickou chybu 005xx už nevím, spínač brzdových světel co to muže být???
Brzdový spinače bývají často vadný.Podívej se jestli ti svítěj brzdový sv.Ale je to spor. tak že se závada vyskytne občas.
Protože signál spínače přebírá ABS a dále ho předává do HALDEXU,který je při brždění bez tlaku.
jo takhle, takže to není chyba pohonu zadních kol ale spínače světel?
Velmi pravdepodobne. On je totiz ten spinac vyuzity na dost veci a tak Ti jeho porucha moze robit "blbosti v elektrike".
Aty máš nějaký viditelný problém s pohonem 4x4?
žádný jen te chyba spínač brzdových světel jinak všechno funguje jak má
A vagem na motor jsi koukal?Tam se většinou taky zapisuje spinač brzd.
motor bez chyb, brzdy bez chyb a 4x4 už taky bez chyb takže všechno OK, na tyhle 3 věci koukám zároven
Dál bych to asi neřešil když nejsou problémy.Je možné že se ale chyba za čas zapíše znova.
Zdravím pánové, včera jsem na to konečně přišel co stím haldexem je, dřív se moje auto nedostalo na zvedák. Vag vypisoval z pohonu všech kol tuto chybu :
1 Nalezeny chyby:
01155 - Spojka
Kontroloval jsem náplně v diferenciálu a haldex spojce, všecko OK, tak jsem demontoval filtr, je jako nový. Vymontoval jsem čerpadlo haldexu (V181) a to je ta příčina, při připojení napájení se čerpadlo ani nehne, rozebral jsem ho a moterek smrdí spáleninou :feve:
Tímto bych chtěl poprosit lidi s ETKOU aby se mi koukli na číslo dílu. Nevíte kde sehnat za slušný prachy, nejlépe nové?? Popřípadě koho kontaktovat :)
Rok a motorizaci mám v podpisu
Díky kol5
Upraveno od sajfa
Číslo dílu-02D525557
Cena z etky-14194Kč
To se mi zdá ale nějaké přehnané.
jim v té škodovce jebe!!! 14 litrů za elektromotorek nedám, když je čerpadlo dobré
