Publikováno Květen 16, 200718 r tak budu dávat RS podvozek... zatim jen vpředu. Chtěl bych se zeptat o kolik klesne čumák auta? a hlavně jestli nebude vadit, že na zadku zatim zůstane serie...
Květen 16, 200718 r Čau, mám dosť podobnú situáciu ako ty, mám komplet RS podvozok - brzdy, tlmiče, pružiny-predné, chýbajú mi akurát zadné pružiny a RS stabilizátor, podľa toho čo viem tak výška na prednej náprave klesla o 1,5 cm, zadná časť je v sérii už dosť vysoká, takže to moc bilo do očí, dočasne som to vyriešil zaťažením kufra, pokiaľ nezoženiem zadné RS pružiny... Noa čo sa týka komentára k brzdám - predtým som mal 280 vpredu a vzadu bubny, teraz komplet RS a rozdiel je doosť veľký
Květen 16, 200718 r RS by melo jit dolu o 20mm... ted se me zda zadek trochu niz, nez predek, a to jsem myslel ze to bude obracene, kdyz je TDi tezky.... PS: Pokud jsou ty veci pekny, tak bych do toho asi sel... pokud na to mas... brzdy se hodi vzdy.. a pokud dodelas i zadek RS pruziny/tlumice, tak je to veelka zmena co do prujezdu zatacek nez serie a tvrdosti se to da prezit i se 17"kama...
Březen 14, 200817 r Mate niekto zoznam dielov, ktore je potrebne kupit na prerobenie serioveho O1 Combi podvozka na O1 RS Combi podvozok? Zatial som nasiel iba tieto cisla na zadnu napravu: 1J0 511 115 AA pruzina 1J0 513 025 BH tlmic * 1J0 512 131 C pryzova zarazka * 1J0 513 353 G lozisko tlmica * 1J0 513 425 A ochranna trubka * 1H0 513 269 C ochranna krytka * 1J9 511 115 D pruzina perovania * 1J0 511 155 D pryzova zarazka perovania (diely oznacene * su udrzbove, mali by byt zhodne so seriovym podvozkom) Je to spravne? Pre prednu napravu som v ETKE nenasiel cisla dielov specialne na RS... takze ak to uz niekto niekedy riesil, budem vdacny za informacie...
Březen 18, 200817 r Nasiel som veci na prednej naprave: 1J0 411 105 AT pruzina 1J0 413 031 CM tlmic 1J0 412 303 pryzova zarazka 1J0 411 305 AA stabilizator 1J0 411 515 D spojovacia tyc 1J0 411 314 P(S) pryzove lozko N 015 081 4 sesthranna matica Ku tomu samozrejme RS tehlice s brzdami. Co sa tyka toho stabilizatora, tak zrejme to ide aj bez neho... aspon co mi hovoril uzivatel JasteR, ktory dal tiez na svoju Octaviu podvozok z RS, tak stabilizator nemenil kvoli pracnosti.... Upraveno Březen 18, 200817 r od subz3ro
Březen 19, 200817 r jj, to ma pravdu. Ten je dobrej jen kdyz auto extremne snizis, aby normalni stabik nedrel o poloosu.
Březen 19, 200817 r takze v krajnom pripade staci vymenit len tlmice+pruziny+brzdy a bude to vsetko pasovat?
Březen 22, 200916 r Mám takovej blbej dotaz: Octavia RS má v základu stavitelnej podvozek?nebo má jen kratší pružiny?díky
Březen 22, 200916 r Stavitelnej podvozek ... to neni tunigovy auto, ma tuzssi tlumice a jiny pruziny -20mm proti serii.. Upraveno Březen 22, 200916 r od JasteR
Březen 22, 200916 r Stavitelnej podvozek ... to neni tunigovy auto, ma tuzssi tlumice a jiny pruziny -20mm proti serii.. -20mm ?nema viac?co som videl tak rs je pekne nizko oproti serii a to sa pise myslim v origo manualoch ze je len o 15mm nizsia
Březen 23, 200916 r Tuzsie tlmice, -20mm na strunach a pre uplnost ine uchytenie stabilizatoru - ine ako obyc. octa. Upraveno Březen 23, 200916 r od Eresto
Prosinec 29, 201014 r Zdravim mam takovy dotaz,chtel bych vedet jake jsou rozdily v podvozku (tedy pokud nejake jsou) u octavie RS a TDi 81kW. Treba v tlumicich,pruzinach,stabilizatorech,ramenach,cepech apod. Diky
Leden 5, 201114 r rozdiely RS vs. TDI: - plynokvapalinove tlmice s inou utlmovou charakteristikou - o 15mm kratsie o cosi tuhsie pruziny - o cosi kratsie a pevnejsie pryzove dorazy tlmicov - stabilizator prednej napravy ma uchytenie do plasta tlmica (nie do napravy) - pevnejsi stabilizator zadnej napravy - verzia liftback ma bocne vzpery karoserie v zadnych partiach (na urovni zadnych sedaciek) - predne vzduchom chladene brzdy 312x25 mm, zadne vzduchom chladene brzdy 256x22mm ziadne rozdiely ulozenia ramien na modeli Octavia I nie su Upraveno Leden 5, 201114 r od subz3ro
Leden 7, 201114 r Čau chlapi...co by tak stála komplet nová RS náprava? Mám klasiku 1.8 T face a rád bych trošku líp brzdil...? díky
Leden 12, 201114 r na to nepotřebuješ nápravu, stačí vyměnit kotouče a držáky třmenů pokud máš 288mm kotouče
Leden 14, 201114 r Mám 1.8 T takže tam musí být 288mm ne? ...a musí se vyměnit i třmeny? Nebo stačí jenom držáky?
Leden 14, 201114 r A mohl bych vyměnit pouze pružiny z rs na tdi 81 kw? Mají stejný průměr a uložení na tlumiči?dík
Únor 22, 201114 r 288 a 312 má stejný třmeny. stejně jako 280 a 256 ty maj taky stejný, je tam jen rozdíl v držáku třmenu.
Září 28, 20205 r Dobrý den, mám O1 1.8t LaK 110 kw a zajímá mě, zda by na toto auto šel namontovat podvozek (pružiny, tlumiče) z O1 rs. Podvozek LaK strašně plave. Díky za rozumné odpovědi.
