Ahojte , už se to tu párkrát řešilo ale nikdy ne úspěšně. K čemu přesně slouží odvětrávací mřížka v zadním kufře na pravé zadní straně? mÁM S NÍ PROBLÉM při zesílení audia, tato mřižka(resp. ten materiál guma či to co je) strašně rezonuje. Proto mě napadlo tuto mřížku vyndat a jen ji zaslepit něčím , síťovina nebo něco aby mě nelezl hmyz do vozu. Co tím riskuju? a nebo naopak je úplně zaslepit ?
Je to odvětrání kabiny a hlavně vyrovnává tlaky, kdybys to nechal zavřený tak si topením budeš zvyšovat tlak v kabině. Jen tak k ničemu to není. Osobně bych spíš sundal tu gumu z toho a zkusil to chvíli bez ní.
Napadlo mě vyndat z toho tu gumu a vsadit tam třeba plast navrtaný malýma dírkama , nic by nerezonovalo , hmyz by neprošel do vnitř ale má to jedinou chybu že to bude jakoby pořád otevřené .
Sluzi to ako tu bolo povedane na odvetranie kabiny. Spina by sa ti tadial dostat nemala nakolko je to za naraznikom schovane. Vyskusaj to bez gumy :palec2: a uvidis ze to bude OK. :smich::smich::smich:
Slúzi to aj na to,ze ked zabuchnes dvere vypusti tlak z kabíny.Ked to zaslepis zle sa ti budú zatvárat dvere.
Jo tomu rozumím už ale spíš jsem zvědav když to bude pořád otevřené co to udělá.
