Vyhořelá řídící jednotka centrálu
Honza_jT
Ahoj,
stala se mi nemilá věc - vyhořela mi řídící jednotka centrálu s označením 1C0 962 258 D (jak se to stalo, netuším, pojistky jsou všechny OK). Auto je Octavia sedan 1,6 LX 55kW r.v.98, z výbavy má jen centrální zamykání z výroby (bez DO). Hledal jsem, co se dalo, ale pořád mi zůstává několik otázek:
  1. Je samotná přítomnost téhle ŘJ vůbec nutná pro provoz auta? Nebo bez ní auto vůbec nenastartuje / nepojede / nebudou funkční nějaké důležité systémy, jako vnější osvětlení atp. (vycuclo mi to baterku a nemůžu to ani vyzkoušet, auto teď stojí ode mě daleko a dostanu se k němu až o víkendu). Podle pojistek by to vypadalo jen na centrál a vnitřní osvětlení.
  2. Můžu použít jako náhradu jakoukoliv řídící jednotku centrálu/komfortku do Octavie, kterou seženu? A pokud ne, tak jakou mám shánět? Nevygooglil jsem žádnou s označením, jako má ta moje shořelá, lišily se minimálně v tom posledním písmenku. Auto nemá kromě centrálu žádnou elektrickou výbavu a ani žádnou dodělávat nechci (tudíž komfortka za 5000,- je pro mě zbytečně drahá).
  3. Mám obavy, aby nová ŘJ neskončila stejně jako původní, protože nevím, kde vzniknul zkrat a jaktože nezafungovaly pojistky - nejdřív jsem měl podezření na jednotku HF sady Nokia HFU-2, která byla umístněna na ŘJ centrálu, ale ta vypadá poškozená jen zvnějšku (rozteklé plasty), zatímco centrálka je vyhořelá komplet vevnitř. Nenapadá vás, co ještě zkontrolovat? Žádné jiné mechanické poškožení (vyhoření) jsem pod přístrojovkou neviděl, kabely vypadají všechny v pořádku. Mohlo by to souviset ještě s jiným problémem, který nastal současně a to, že se mi zasekl zámek LZ dveří tak, že neustále cvakal motorek centrálu. Dveře nejdou otevřít, už jsem je zevnitř odstrojil, ale zámek se mi ještě rozebrat nebo uvolnit nepodařilo. Nicméně po odpojení konektoru toho špatného zámku hořela jednotka centrálu vesele dál.
Díky za jakékoliv rady
Honza
Editováno: , autor: Honza_jT
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
řídí zam/odem, vnitřní osvětlení
měl bys sehnat stejné označení (hlavně to pismenko)
pokud se jednotka stále snažila zamknout špatnej zámek ve dveřích tak bych řekl že se speklo tímto přetížené relé a problém byl na světě
když hoří barák od elektriky tak když vypneš proud i v okolí tak barák nezhasne
Odkaz ke komentáři
Díky za info. Jen se ujistím - když píšeš stejné označení a hlavně to písmenko, znamená to, že bych mohl použít i jednotku s jiným číslem, ale stejným písmenkem?
Ještě k tomu vyhoření - zapojoval jsem to znovu na baterii po týdnu, co to shořelo (už s vypojeným konektorem toho vadného zámku), a začalo to čoudit znovu. Takže prvně to asi udělal zámek a podruhé už stačily ty spečené vnitřnosti.
Odkaz ke komentáři
  • o 2 týdny později...
Je to od Vás Hezké že odpovídáte ale kde ji sehnat(potřebuji ji také) :aggressive:
Sehnal jsem jí v bazaru v Praze ve Vysočanech. Měli tam plný regál komfortek, chlapík jich přebral asi 60 kousků a pak našel přesně tu mojí. Dal jsem za ní 1500,-.
Odkaz ke komentáři
  • o 1 rok později...
