Publikováno Březen 29, 200916 r Ahoj ,poradte co to muže znamenat ?: Datový bus pohonu-nevěrohodné sdělení od elektroniky sloupku řízení.
Duben 1, 200916 r Autor volal jsem do dvou autorizovanych servisu a nikdo neví a netuší.Chcou abych to přivezl a budou zjištovat co by to mohlo být.vymazal jsem tu zavadu a už se neukazala.
Duben 1, 200916 r nemá to spojitost s nefunkčníma páčkama tempomatu...? zdá se mi, že mi tuto chybu házelo, když mi blbnul tempomat kvůli páčce..
Duben 2, 200916 r No mě to píše jinou chybu 18058 Datová sběrnice pohonu Can bus, chybí odezva sdružených přístrojů. Vymazat to nejde. Ale jinak funguje vše jak má tak do toho nechci štourat.
Duben 8, 200916 r Autor nemá to spojitost s nefunkčníma páčkama tempomatu...? zdá se mi, že mi tuto chybu házelo, když mi blbnul tempomat kvůli páčce.. tempomat funguje jak ma v tomto u mně nebude.
Únor 1, 201114 r JJ panove, mam dodelavanej tempomat a zjistil sem ze mi obcas nejde zapnout, staci zastavit a vypnout klicek, po nastartovani pak vse OK. A nasel sem tuto chybu taky, jak ste to odstranili?? nova packa??
Září 29, 201114 r JJ panove, mam dodelavanej tempomat a zjistil sem ze mi obcas nejde zapnout, staci zastavit a vypnout klicek, po nastartovani pak vse OK. A nasel sem tuto chybu taky, jak ste to odstranili?? nova packa?? mám úplně stejný problém,chyba ve VAG 18104,ale v měřených hodnotách páčka tempomatu funguje bez závad a to dokonce i v okamžiku,kdy tempomat byl nefunkční,takže bych to typoval na vedení od jednotky sloupku k jednotce motoru nebo na jednotku sloupku řízení,už jste to někdo řešil?
Září 29, 201114 r mám úplně stejný problém,chyba ve VAG 18104,ale v měřených hodnotách páčka tempomatu funguje bez závad a to dokonce i v okamžiku,kdy tempomat byl nefunkční,takže bych to typoval na vedení od jednotky sloupku k jednotce motoru nebo na jednotku sloupku řízení,už jste to někdo řešil?
Říjen 3, 201114 r ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,a ješte jsem si vzpoměl,že mi na pár vteřin přestal fungovat spodní spínač na páčce blinkrů na palupní pc
Červen 4, 201411 r Zdravim uz 3mesiace sa mi opakuje tato spominana chyba 18104 datovy BUS pohonu: nevěrohodné sdělení od elektroniky sloupku řízení., problém sa mi prejavil 4krat a prejavilo sa to tým ze auto nereagovalo na plyn. pedál, som ho stlacal ale otacky sa nezvysovali, stavalo sa to tak ze niekedy 2tyzdne auto islo bez problémov a niekedy ze islo dobre 10sekund potom neslo a tak, je pravda ze niekedy mi hapruje tempomat ale ze by s toho potom sa mi nedalo pridat? dakujem za odpovede
Červenec 9, 20169 r stejná chyba (18104) a občas také nefunguje tempomat. Řešil to někdo nějak? Nechtěl bych aby mi přestal reagovat i plynový pedál jako uživateli alchemist.
Leden 17, 20196 r V 2. 4. 2009 na 11:59, DEZENT napsal: No mě to píše jinou chybu 18058 Datová sběrnice pohonu Can bus, chybí odezva sdružených přístrojů. Vymazat to nejde. Ale jinak funguje vše jak má tak do toho nechci štourat. Zdravím, vyřešili jste nějak tenhle problém? Mě se to taky načtlo na diagnostice, vše funguje jak má. Tak si nevím rady.
