Ahojte vsetci,
chcel by som sa spytat mam problem s elektronikou a ESP. Vlastnim FABIU RS 12/2003 po chiptuningu ...
ESP ma uz dlchsiu dobu trapi asi tak po 15 minutach sa mi automaticky vypne !!! ... neviem cim to moze byt som bol stym v servise (autorizovanom) a ty mi akurat tak vymenili baterku ale neprestalo to stale sa to samostatne vypne !!! ... tak som im to zaniesol znovu a dva dni ju tam mali a ziadny vysledok su to KOKO... :prc: Poradte ak mate nejaku skusenost ze co to moze byt budem velmi povdacny !!! ...
Dalej by som sa chcel opytat na kabelaz co je za kolesom. Som za dva dni dostal dva defekty takze som rezervu jednu pouzil v prvy den a nestihol som ju opravit a hned som dostal druhy defekt cloveka to potesi to Vam poviem. Takze kamarat mi pozical rezervu zo svojej octavky a ta mala rozmer 195/65 R15. To by nebol problem len ako som vychadzal tak som vytocil koleso naplno a asi som zavadil o ten kabel vzadu. A za chvilocku zacalo vsetko svieti ESP+airbag a blikala rucna brzda ... !!! Ako to spravit ? Poradte nieco pls ...
Vdaka
s pozdravom killerg
jak nestihol dat opravit?
ved ked mas defekt je nutnost ist do prvej opravovne.
roztrhnute kable treba pekne opravit podla farieb.
co chces poradit? ci ide hnedy do hnedeho?
ale hento skor vyzera na zhnity zvazok. je to vyvesena tema.
no tak vies dal som tam rezervu a necakal som ze hned na chytim dalsi defekt tak preto !!! .. ahaa no uvidiim co sa zadarii dikes zatiiiim ...
měl jsem stejný problém s ESP a v servisu mi taky nezjistili co to je až jeden auto elektrikář s tím měl zkušenosti a to že byl uhnilej jeden kabel co vede k alternátoru a pak je tam nějaký čidlo nebo co takže to se vyměnilo a vše ok.
celková oprava tohodle problému mě vyšla asi a cca 600 kč.
