Publikováno Březen 31, 200916 r Zdravím, mám jednu otázku ohľadom poruchy žiaroviek. Mimochodom sa jedná o nové vozidlo, porucha sa vyskytla hneď na druhý deň ako som ho zobral z predajne. Zostalo rozsvietené kontrolné svetlo - porucha žiaroviek a vypisovalo to chyby pre všetky žiarovky, ale kompletne pre všetky. Nádrž som mal úplne prázdnu, palivo na 20 km, zastavil som na pumpe, natankoval, a potom bolo všetko OK. Nejaké rady, čím to bolo, neviete poradiť. Odvtedy to nič také nevypísalo.
Březen 31, 200916 r Jestli to udělá znovu, dej reklamaci. Ale myslím že to už bude v pořádku. Hodně šťastných kilometrů
Duben 12, 200916 r Pokud se rezsvítí kontrolka prasklé žárovky tak jí musíš vyměnit. Dokud jí nevyměníš řídící jednotka do tohoto okruhu nepošle elektřinu. Po znovu nastartování si systém vše osahá a pak teprve žárovka bude svítit. Jelikož má vše ale svůj elektro okruh, nemyslím, že by to mohlo mít spojitost s nádrží. Třeba byla jen nějaká žárovka špatně usazena a otřes vozu ji usadil na své místo.
