Zdravím,
zajímalo by mně pokud jste někdo toto řešil,co obnáší dodatečná instalace ostřikovačů světěl na Octavii I 1,9 TDi pofacelift .
Díky za reakce,zkušenosti....
delal jsem to, ostriky jsem koupil tady v bazaru, nadobku s hadicema a cerpadlem taky. Pak jen zapojit. Nic sloziteho. ;)
TO má i vlastní nádobku?Myslel jsem že to bere z oken... A čím se to vlastně ovládá zevnitř resp. jak probíhá napojení dovnitř?Na kolik cca orientačně to vyšlo celkem?
Díky za odpověď
nadoba je jina , puvodni 3l se meni za 5,5l , ma dve cerpadylka, jedno svetla a jedno skla. zapojeni podle dilenske prirucky... mrkni do schematu.
Dodělával jsem si ostřiky světel včetně dešťového senzoru a jede to super ,poshánět matroš a schemata jdi na to . ;)
klucíí musí se sundavat nárazník? nebo to jde udělat díry a nasadit i bez toho, aby se musel sundat?
Nárazník musí dolů jinak to ta nedáš ;)
mrkni neznalkovi na jeho stránku o Jaruně a pak mu to zavez, on s tím autem čaruje, tak pokud nechceš sundávat narazník tak ti tam ty ostřiky přičaruje :kol-98:
zdar, mozete mi niekto zverejnit :) kde mam zapojit ten snimac hladiny? viem ze do budikov ale kde? nemam DP O1 mr2002
dikec
pokad to nenakoduju pres vag tak to ASI nepojede co?? vsecko mam pripravene.kabel natahnuty. nejjednoduseji semi jevi ze je lepsi udelat nekde diodku ktera bude svitit kdyz nebude voda.třeba na stropě. :p
a jak tu ledku budes rozsvecet? lol samo ze by to slo. Ale proc to delat jednosuse, kdyz to jde slozite :)
dikec
Jeden vodič panel přistrojů ( T 32 b- zelená svorkovnice -pin č.6 barva vodiče fialovozelená 0,35mm) druhý vodič-kostřící bod za přístrojovkou (hnědobílá 0,5mm)
ok ale proc bych tahal 2 kable do interieru kdyz jeden pin toho čidla muzu ukostrit primo v mot. prostoru a druhy potahnu na pin 6. chápu něco špatně?? na pin 6 kdyz dam minus tak se mi rozne kontrolka,??diky za odpved
Schéma podle DP :) .Jinak máš pravdu můžeš to ukostřit na každém kostřicím bodě ;)
