ebeerman Vloženo 31. Březen 2009 Sdílet Vloženo 31. Březen 2009 Zdravím, zajímalo by mně pokud jste někdo toto řešil,co obnáší dodatečná instalace ostřikovačů světěl na Octavii I 1,9 TDi pofacelift . Díky za reakce,zkušenosti.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rtg61 Vloženo 31. Březen 2009 Sdílet Vloženo 31. Březen 2009 delal jsem to, ostriky jsem koupil tady v bazaru, nadobku s hadicema a cerpadlem taky. Pak jen zapojit. Nic sloziteho. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ebeerman Vloženo 31. Březen 2009 Autor Sdílet Vloženo 31. Březen 2009 delal jsem to, ostriky jsem koupil tady v bazaru, nadobku s hadicema a cerpadlem taky. Pak jen zapojit. Nic sloziteho. TO má i vlastní nádobku?Myslel jsem že to bere z oken... A čím se to vlastně ovládá zevnitř resp. jak probíhá napojení dovnitř?Na kolik cca orientačně to vyšlo celkem? Díky za odpověď Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rtg61 Vloženo 31. Březen 2009 Sdílet Vloženo 31. Březen 2009 nadoba je jina , puvodni 3l se meni za 5,5l , ma dve cerpadylka, jedno svetla a jedno skla. zapojeni podle dilenske prirucky... mrkni do schematu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Neználek Vloženo 31. Březen 2009 Sdílet Vloženo 31. Březen 2009 Dodělával jsem si ostřiky světel včetně dešťového senzoru a jede to super ,poshánět matroš a schemata jdi na to . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ballu Vloženo 31. Březen 2009 Sdílet Vloženo 31. Březen 2009 klucíí musí se sundavat nárazník? nebo to jde udělat díry a nasadit i bez toho, aby se musel sundat? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Neználek Vloženo 31. Březen 2009 Sdílet Vloženo 31. Březen 2009 Nárazník musí dolů jinak to ta nedáš Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Slon Vloženo 10. Duben 2009 Sdílet Vloženo 10. Duben 2009 mrkni neznalkovi na jeho stránku o Jaruně a pak mu to zavez, on s tím autem čaruje, tak pokud nechceš sundávat narazník tak ti tam ty ostřiky přičaruje Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
askerfaka Vloženo 21. Duben 2009 Sdílet Vloženo 21. Duben 2009 mrkni neznalkovi na jeho stránku o Jaruně a pak mu to zavez, on s tím autem čaruje, tak pokud nechceš sundávat narazník tak ti tam ty ostřiky přičaruje zdar, mozete mi niekto zverejnit kde mam zapojit ten snimac hladiny? viem ze do budikov ale kde? nemam DP O1 mr2002 dikec Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KaJe Vloženo 21. Duben 2009 Sdílet Vloženo 21. Duben 2009 Tady by to mělo být - http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...&hl=hladiny Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pjerdole Vloženo 21. Duben 2009 Sdílet Vloženo 21. Duben 2009 pokad to nenakoduju pres vag tak to ASI nepojede co?? vsecko mam pripravene.kabel natahnuty. nejjednoduseji semi jevi ze je lepsi udelat nekde diodku ktera bude svitit kdyz nebude voda.třeba na stropě. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rtg61 Vloženo 22. Duben 2009 Sdílet Vloženo 22. Duben 2009 pokad to nenakoduju pres vag tak to ASI nepojede co?? vsecko mam pripravene.kabel natahnuty. nejjednoduseji semi jevi ze je lepsi udelat nekde diodku ktera bude svitit kdyz nebude voda.třeba na stropě. a jak tu ledku budes rozsvecet? samo ze by to slo. Ale proc to delat jednosuse, kdyz to jde slozite Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Neználek Vloženo 22. Duben 2009 Sdílet Vloženo 22. Duben 2009 zdar, mozete mi niekto zverejnit kde mam zapojit ten snimac hladiny? viem ze do budikov ale kde? nemam DP O1 mr2002 dikec Jeden vodič panel přistrojů ( T 32 b- zelená svorkovnice -pin č.6 barva vodiče fialovozelená 0,35mm) druhý vodič-kostřící bod za přístrojovkou (hnědobílá 0,5mm) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pjerdole Vloženo 27. Duben 2009 Sdílet Vloženo 27. Duben 2009 ok ale proc bych tahal 2 kable do interieru kdyz jeden pin toho čidla muzu ukostrit primo v mot. prostoru a druhy potahnu na pin 6. chápu něco špatně?? na pin 6 kdyz dam minus tak se mi rozne kontrolka,??diky za odpved Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Neználek Vloženo 28. Duben 2009 Sdílet Vloženo 28. Duben 2009 Schéma podle DP .Jinak máš pravdu můžeš to ukostřit na každém kostřicím bodě Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
