Tak jsem tu zas,jelikoz mi nikdo neporadil,dal jsem na radu znameho a zajel k lidem co delaji tachometry a tudiz by meli mit tento muj problem celkem snadno rychle vyreseny!!!!!!!Jenze.
Rano jsem tedy zajel do firmy kde resi tyto problemy denne a take delaji chiptuning,ale ten me nezajima.No k veci,prijel jsem tam rano na 8h a jelikoz po telefonicke i osobni domluve z predesleho dne jsem sel hned na radu,vse slo skvele :palec2: ,budiky namontovany,maxidot krasne svitil,ale ouha pise stale imobilizer aktivni :help: ,tudiz jsem svolil ke koupi novych klicu aby slo vse sladit a opet pohoda,nez doslo na zadani pinu budiku,jsem si oddechl,jelikoz pin jsem mel,podam tedy papirek s pinem,rikam si vse jde skvele zachvili budu odjizdet s novym stitem,jenze ne,pin byl spatny,co ted :aggressive: .
Opet stare budiky zpet a ve 14h me cekal smutny odjezd domu :( .
Rekapitulace-Budiky byli zniceny neodbornym zasahem v prazskem servise,takze penize za nove budiky+výtah pinu fuc,penize za autoelektrikare fuc,penize v tachocentru taky fuc,10dni stravenych po servisech a nekonecnem schaneni vseho mozneho i nemozneho,takze budiky mam stale stare,k tomu jsem odjizdel s poskozenym servorizenim :076 ,takze zitra jedu na opravu serva do tech nasich autorizovanych servisu a budu se tesit aspon na prijemne rizeni s funkcnim servem :scooter: ,jestli se to teda povede a nebude to zas pro nekoho tak velky problem v tech skodaservisech.
Vymene stitu zdar!!!!!!! :skoda:
do jakýho auta se to montovalo ? rok ?
Měl jsi jít tak,kde tomu rozumí.Třebas Vaša,Já,Martin RS a pod.
Do skoda octavia II r.v 2005 2.0TDI
tak nastavení volantu u OII někdy dokáže potrápit ale s původnímy díly by neměl být problém
a u maxidotu jsem zatím neměl problém
Jooooo,to kdybych byval vedel!!!!Chtel bych ty budiky tam dostat za kazdou cenu,ale ted musim mesic pockat,nez si budu moct koupit jine a nebo zas nove,podle toho jak mi dopadne zitra oprava serva,no popravde necekam ze budou hned akcni.
Okey,beru te ale za slovo a az je budu mit tak se ti ozvu a snad to tam dokazes dostat,je to octavka II motorizace 2.0TDI r.v 2005
Ja proste nevedel za kym jit pac nikomu se do toho nechtelo,pro kazdyho to byl najednou problem a ,nakonec to je jen muj problem,bez budiku,prachy fuc a servo v pr...y.
servo v řiti není, jen s emusí nastavit ani nechápu, jak se jim to povedlo a ty budíky jsou z jakého důvodu KO?
Z duvodu zjisteni pinu byl udelan neodborny zasah v nejake pameti,byla kompletne vymazana,ale nevimproc,protoze budiky jsem zakoupil jako nove,ale pin jsem bud nedostal a nebo jsem ho ztratil,ale o tom pochybuju,co se tyce auta vse hned ukladam!!!!
k novým budíkům PIN není potřeba
a klíče jsi taky kupoval zbytečně
jen od auta
poslal jsem ti kontakt na pomoc
Upraveno od Vaša
Prosim te a jak mam nechat nastavit servo????Uz to bylo na diagnostice a pamet vymazat pry nejde,tudiz to opravit nejde,je nezbytna vymena,tak nevim.
:D - smutný že to v servisu neumí
základní nastavení polohy řízení
a pak se musí nastavit stop limit řízení
chyby samy zmizí
Upraveno od Vaša
jestli kvůli tomu chtějí měnit celé řízení, tak potěš koště....
odkud jsi?
K novým budíkům je PIN samozřejmě potřena!!!!!!!!!
Pokud máš fazit budíky tak k nim není pin potřeba,ale pak se to doma neudělá a taky,musíš mít fazit jednotky v autě,což 2005 určitě nemá.
odkud jsi?
Jsem z Děčína.
Tak to máš nejblíže asi do Prahy,tak napiš sz buď Rolbařovi,nebo Martinovi RS
Tak tomu uz fakt nerozumim,nekdo rika ze pin mit nemusim a ty zas rikas ze pin mit musit,at jsou budiky nove a nebo ne.A co to je fazit jednotka?????
Tak diky.
Fazit je ta,která se dá přizpůsobit pouze On-li,tam nepotřebuješ pin,ale je předpoklad,že máš auto 2008.
Jinak pin nepotřebuješ,pokud to přizpůsobuješ on-line,ale musíš si být taky vědom,že budíky jsou čisté-nepocházejí z tr.činnosti a VIN a všechny údaje nejsou hlášeny.
Jinak pokud to děláš Commanderem nebo SuperVagem pin potřebuješ k otevření eprom pro přizpůsobení
Jak píše cosby je to tak chtělo jen hledat tady na foru a najít ty správné a né lidi kteří se to budou na tvém autě učit !!!
pokud máš 2005 tak stačí k autu pin a nové budíky které mají také pin !!!
zámkovka se v tomto případě nemění na 100000000000000000% to ti někdo mazal med kolem ......
PS a to servo je občas pakárna jak už je psáno ....mám vlastní zkušenost že bylo servo načaté a po výměně stítu už nešlo zaučit ale do výměny si nic nepoznal auto šlapalo nic nepsalo......a pak jednou jde zaučičit do 10vteřin a po druhé se u toho kousneš 2hodiny.....pakárna no.....
Upraveno od MartinRS
a zveřejni kde ti to takto krásně Pxxxx..............hlavně vždy se může něco stát to je jasné jde o dost složité operace ale že si za to nechaj zaplatit je síla......
Tak abych byl přesný=Nevím kdo je rozkodovaval prvni,ale co vim tak to je jedine a to je to ze budiky byli nove,čiste!!!!!Daval jsem je kamaradovy do Prahy zjistit pin,protoze u nas s tim nema nikdo zkusenosti,snad jen corkari a nebo ty co tahaj auta,ale tam ja nechodim a nikdy nepujdu,pac te vojebou jak nic dobryho.O vikendu budu vedet kdo se tam vrtal jako prvni a rad to zverejnim!!!!!!!!!!!
Jinak jsem dnes stravil v servise opet spoustu casu tj. od 8h do 14:37 a to opet osobne!!!Prijeli na to 4 machri nezavisle na sobe s tim ze to daji do kupy,jenze odjel prvni,pak druhy atd a ja jel opet nastvany domu a servo nefunkcni.
A TED====Servorizeni se dnes opravit nepodarilo a jedine co se zjistilo tak jedine to ze stale dokola je pristup zakazan a nalezeny dve chyby=778 doraz natoceni volantu , 2546 snimac uhlu natoceni volantu -G85 a u obojiho je napsano = zadne nebo spatne zakladni nastaveni prizpusobeni.
Jenze ono nikam jinam je to nepusti a nikdo vlastne nevi kde je chyba,mozna je nekde neco rozpojeneho,,,nevim
Kazda rada draha a zitra jedu znoa do servisu tak se uvidi mam toho za tento tyden fakt dost!!!!!!Ale mam jeste par dni stare dovolene tak proc toho nevyuzit,ze!!!
servo vypadá klasicky, to si byl v autorizáku?
dali LOGIN 40168 ???
bez něj to nejde
s nastavením u OII mám občas problémy ale zatím jsem vždy nastavil, ale většinou jsou to skládaný auta
jestli to nebylo lepší dát těm co vozí auta (nebo spíš těm co jim je spravují)
volal jsi na ten kontakt co jsem ti poslal ?
