Mam problem s Fabiou 1,2 40kW, kupena ku koncu roku 2005. Prilis sa na nej nejazdilo, doteraz fungovala bez chyb, bol na nej par krat meneny olej, dolievana brzdova kvapalina, ale inak ziadne opravy.
V poslednom case sa mi stava, ze motor zhasne ked preradujem rychlost a klesnu otacky motora. Rozsvieti sa kontrolka "chyba elektronika motora" a auto potom treba znovu startovat na vela pokusov.
Je to nahodila chyba a tazko sa reprodukuje, pretoze sa stava to len tak sporadicky.
Pozical som si od kamarata VAG-COM kabel a podla dielenskej prirucky som porobil rozne testy, ale pri testoch som na chybu nenatrafil.
Vypis chybovych stavov:
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Chassis Type: 6Y - Skoda Fabia
Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,46,56,69
Address 01: Engine
Controller: 03D 906 033 C
Component: 1,2l/2V SIMOS3 00HS1509
Coding: 00021
Shop #: WSC 13765
TMBPW46Y964515047 SKZ7Z0E3281896
8 Faults Found:
17909 - Fuel Pump Relay (J17): Short to Ground
P1501 - 35-00 - -
(toto nieje chyba, je to koli dodatocne namontovanemu bezpecnostnemu zariadeniu)
16521 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Signal too Low
P0137 - 35-10 - - - Intermittent
16556 - Fuel Trim: System Too Rich: Bank 1
P0172 - 35-10 - - - Intermittent
16651 - Fuel Injector #3 (N32): Short to Ground
P0267 - 35-10 - - - Intermittent
16648 - Fuel Injector #2 (N31): Short to Ground
P0264 - 35-10 - - - Intermittent
16645 - Fuel Injector #1 (N30): Short to Ground
P0261 - 35-10 - - - Intermittent
17525 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S2: Short to Ground
P1117 - 35-10 - - - Intermittent
17523 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S1: Short to Ground
P1115 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Pricom "intermittent" znamena, ze chyba je sporadicka.
Testy, ktore som vykonal podla manualu:
1. Provedeni diagnostiky akcnich clenu: Rele palivoveho cerpadla -> OK
2. Provedeni diagnostiky akcnich clenu: Elektormagneticky ventil nadobky -> OK
3. Diagnostika lambda-sondy před katalyzátorem (kontrola stárnutí) -> OK, Vysledok testu
4. Diagnostika katalyzátoru -> OK, Vysledok testu
5. Diagnostika lambda-sondy za katalyzátorem (kontrola stárnutí) -> OK, Vysledok testu
6. Diagnostika ventilu odvětrání palivové nádrže (systém odvzdušnění nádrže) -> OK, Vysledok testu
7. Zobrazovaná skupina 030 - lambda-regulace -> ??? zo zaciatku OK, neskor som tam mal aj nuly, Vysledok testu
8. Zobrazovaná skupina 033 - lambda-regulace - lambda-sonda před katalyzátorem -> OK, Vysledok testu
9. Skontroloval dom poistku cislo 9.
Popis chyb v cestine som dal do prilohy.
Pred testami som zmazal pamat chyb, auto bezalo na volnobeh mozno aj hodinu, kym som ich vsetky urobil, ale chyby sa znova neobjavili.
Ak by mi vedel niekto poradit, kde moze byt problem, tak budem vdacny.
