Čavte. Neviete niekto poradiť mam taký malý problém ale dosť ma to otravuje. Keď zatáčam volantom doľava alebo doprava pri jazde alebo stati z prednej nápravy počuť divne zvuky také vŕzganie dá sa to porovnať ako keby som išiel na starej drevenej lodi. Takže dá sa na náprave niečo namazať alebo treba vymeniť nejakú časť, silon blok respektíve nejaký čap alebo „dačo“. Ďakujem za odpovede. Octavia 1,6 (74 kW) r.v. 1997.
Spodny otocny cap. Skus don cez gumicku nastriekat WD-40.
Ja to taky řešim stablizační tyčky jsem vyměnil i gumy na stabilizatoru a vrže pořád, taky jsem to mazal a týden ok pak se to vrátilo wd40 neni dobré mazivo
WD40 rychlo vysycha, je dobre akurat tak na overenie, co treba premazat. Premaz to niecim lepsim. ;)
tak to je jasný! jsou to axiální ložiska jestli se nepletu :)
jojo lozisko tlumice - tam nahore, ale nejlepsi je rici ze to dela ten hroni gumovej doraz co tam je - vymenit a je pokoj :) a nebo taky z vrchu neco nakapat - jsem delal ja a pomohlo to
Pokial si namazal spodny otocny cap a vrzanie prestalo a neskor zase zacalo, tak problem je v tom,ze cap sa nemaze! Prvy krat sa tam WD vstrekne len koli zisteniu kde dochadza k vrzganiu. Ten cap je potrebne vymenit!
Bol to ten spodný čap. Vymenení všetko ok. Dakujem za rady
můžeš hodit foto který to je?
gulovi čap ramena
