Nemáte někdo náhodou zkušenost s tím, jestli jde vymenit multifunkcni kozeny ctyrramenny volant z OII za ten novy ze superbu a faceliftovane OII 2008 ? Na tom novem jsou totiž konecne poradne ovladace s rolovatkama a ne jenom pohumovana tlacitka, ktera se nvic blbe ovladaji. Mechanicky to asi namontovat pujde ale co elektricky. Bude to chodit ? Kdyby se nasel nekdo, mam novej volant v krabici, staci mit "know-how" Diky.
Tak ještě si sežeň podvolantovku........
To jsem prave předpokladal, že nebude potřeba, když už tam multifunkce jednou byla. To chceš jako říct, že to není kompatibilní ?
Mýlil jsi se.....
Mýlil jsi se.....
Mýliti se je lidské, že ? Dokážeš poradit nějakej konkretní kód podle kterýho mám hledat, co teda vlastně objednat ?
1K0 953 549 CK
Upraveno od ferda25
No a pak to pojede.....až na drobnosti.
Upraveno od ferda25
a nekdo jeste mluvil o vymene gateway za novou s "S" na konci
Jinak az bude cas tak take planuju vymenu MF volantu s ovladani pro telefon za MF triramninko z OII face / Sup II
Dobrý, rád bych zahájil diskuzi na téma MF volantu v O2FL.
Výměna určitě předpokládá příslušnou podvolantovou jednotku (tedy většinou vyměnit).
Také samotný věnec s tlačítky.
Ale co dál?
- je nutné měnit i Airbag? Opticky vypadají zcela stejně (uvažuji 4-ramenný bez MF za 4-ramenný s MF)
- je tam něco dalšího navíc ?
Díky za tipy.
...hľadal si či tu náhodou podobná téma už nieje?
zda sa mi to alebo je link na toto vlakno?
Ale co dál?
Díky za tipy.
Jiny Airbag neni potřeba, ale s velkou pravdepodobnosti budes potřebovat novou podvolantovou jednotku.
No takže už mám v tom o něco víc jasno, protože jsem absolvoval vcera u Ferdy takovou malou desetihodinovou maturitu na tema "vymena MF volantu z O2fl do OII" Tak předně záleží na tom, co máte za rádio. V podstatě se dá říct, že pokud to není Columbus, Bolero, nebo Sfing tak vam nebude chodit krome MUTE a přepínání stanic téměř nic.
Vymena podvolantovky a Gateway ovšem také nestačí, pokud máte totiž staroou tempomatovou páčku, tak budete potřebovat novou, nebo vědět jak přepinovat konektor, aby chodila stará. No prostě není to žádná sranda ale udělat to jde. Záleží na tom jakou máte trpělivost s hledáním správných krabiček a kódováním.
Ferdo dík za noc v tvé garáži !!! ;)
nezdá sa ti to, otázka bola v samostatnom vlákne. tak som dal odkaz na toto, a moderator to potom presunul sem.
Videl som, ze do Yetiho davaju tiez MF trojramenny volant ale bez ovladania pod volantom. Da sa niekde zohnat?
hh...smiesne..jak sa setkym nepacil FL volant a teras seci sup s nim do predFL :smich:
Když bude MF...
Já byl jeden z těch co říkal, že ten novej volant je hnus, ale když jsem viděl volant naživo tak musím vzít vše zpět....už i ten čtyřramenný je o něčem jiném a fakt se mi líbí...no a nemluvě to kolečko na přidávání a ubírání hlasu...fakt hezký.
Budou do OII RS FL davat multifunkcni trojramenny volant bez pacek pro DSG, nebo bude multifunkcni jenom s DSG ?
Všechno bude....
Zatim to tak nevypada :(
Za priplatek je pouze Malý kožený paket (3 ramenný multifunkční kožený volant pro rádio a telefon, s řazením DSG převodovky) za 350 Kč a + navic se musi objednat nejaka priprava pro telefon - nejlevnejsi za 6 900 KC
Stejne tak to je i u predface ... multifunkcni pouze s DSG
Vsak prece neni problem si ty packy DSG oddelat nee?
Jsou pridelany na malym torxu pod airbagem a zespodu volantu nikdo nepoleze aby si vsiml toho ze byly oddelany
Tak dal by se pouzit i s packama, nejsou tak velke aby byly vyrazne.
Problem je, ze nejde ten volant koupit uz z fabriky s manualni prevodovkou, ale pouze s automatem
Tříramenný s MF bez páček bude - byl namontovanej v Yetym s manuálem
Tak tak, ale neviem ci bude i v RS fl.
