Zdravím všechny,
chtěl bych se zeptat,jestli obyč škodovácký šrouby,co mám na plecháčích,půjdou na alu kola?Jakou mají hlavu?Mám combi r.v.2001.
Sehnal jsem kola z audi,stejná rozteč,všechno,jen mi jde o to,jestli budu muset kupovat i nový šrouby.Je tedy tvar na těch obyč stejný?a jaký?a půjdou na alu?Moc díky za rady
Viem,ze to nie je smerodajna odpoved,ale ja ked som menil plechace za origo Alu - ATP WHEELS , tak som pouzil povodne skrutky. Pokial tam pojdu koncernove disky, tak to asi bude OK.
spíš mi jde tedy o to,jaké mají originální šrouby,které jsou na plecháčích sedlo.jestli kuželové,nebo kulové?protože pro ty litáky jsem dostal kulové,tak doufám,že tam pasujou,když mi je k tomu dali.ale nevím,jaké jsou na octavii.
Stačí ti s kulovými sedly,identické na alu i plechy.
takže na plecháčíš na oktávce jsou s kulovými sedly?
Jo :)
Ano, origo na plechy (a na skodovacke elektrony) su s gulovou dosadacou plochou.
Originál šrouby můžou být použitý i pro ALU kola, které jsou přesně vrtané pro VW koncern (např. Dezent)...
no,já mám origo kola z audi,myslím,že z A3,a ty kulovou plochu mají,takže jste si jisti?Ale asi ano,když se všichni shodli.Tak moc děkuji za radu
Audi by měla mít také kulovou dosedací plochu, protože spadá do koncernu VW
audi má na 100%,jen jsem nevěděl,co ty plecháče na octavii,jestli jsou taky s kulovou,tak bych nemusel kupovat další šrouby a požil bych ty co mám.takže by to mělo jít?
Jo jo půjde to, origo plecháče mají také kulovou dosedací plochu
tak to je super,mám o starost mín.díky moc
Odpovím i za ostatní co radili, není zač ;)
Ale třeba já mám na Borbetech kužel a přitom je to koncernová rozteč. Je lepší to vyzkoušet a šrouby by měly držet minimálně na cca 8 závitech, doporučený je 11.
stihacka-o rozteči a délce nepadlo ani slovo,nepleť mu hlavu :)
Dosedací plocha nemá přeci nic společnýho s roztečí a délkou.
Nj, já to trochu pomotal, omlouvám se.
tak kola už jsem vyměnil a rouby sedly...jsou opravdu s kulovou hlavě,takže je vše OK...díky moc všem za rady
