Publikováno Duben 23, 200916 r Zdravím všechny, chtěl bych se zeptat,jestli obyč škodovácký šrouby,co mám na plecháčích,půjdou na alu kola?Jakou mají hlavu?Mám combi r.v.2001. Sehnal jsem kola z audi,stejná rozteč,všechno,jen mi jde o to,jestli budu muset kupovat i nový šrouby.Je tedy tvar na těch obyč stejný?a jaký?a půjdou na alu?Moc díky za rady
Duben 23, 200916 r Viem,ze to nie je smerodajna odpoved,ale ja ked som menil plechace za origo Alu - ATP WHEELS , tak som pouzil povodne skrutky. Pokial tam pojdu koncernove disky, tak to asi bude OK.
Duben 23, 200916 r Autor spíš mi jde tedy o to,jaké mají originální šrouby,které jsou na plecháčích sedlo.jestli kuželové,nebo kulové?protože pro ty litáky jsem dostal kulové,tak doufám,že tam pasujou,když mi je k tomu dali.ale nevím,jaké jsou na octavii.
Duben 23, 200916 r Autor Stačí ti s kulovými sedly,identické na alu i plechy. takže na plecháčíš na oktávce jsou s kulovými sedly?
Duben 23, 200916 r Originál šrouby můžou být použitý i pro ALU kola, které jsou přesně vrtané pro VW koncern (např. Dezent)...
Duben 23, 200916 r Autor no,já mám origo kola z audi,myslím,že z A3,a ty kulovou plochu mají,takže jste si jisti?Ale asi ano,když se všichni shodli.Tak moc děkuji za radu
Duben 23, 200916 r Autor audi má na 100%,jen jsem nevěděl,co ty plecháče na octavii,jestli jsou taky s kulovou,tak bych nemusel kupovat další šrouby a požil bych ty co mám.takže by to mělo jít?
Duben 24, 200916 r Ale třeba já mám na Borbetech kužel a přitom je to koncernová rozteč. Je lepší to vyzkoušet a šrouby by měly držet minimálně na cca 8 závitech, doporučený je 11.
Duben 24, 200916 r stihacka-o rozteči a délce nepadlo ani slovo,nepleť mu hlavu Dosedací plocha nemá přeci nic společnýho s roztečí a délkou.
Duben 29, 200916 r Autor tak kola už jsem vyměnil a rouby sedly...jsou opravdu s kulovou hlavě,takže je vše OK...díky moc všem za rady
