Zdar, neviete mi poradit kde mam hladat chybu a ako zmerat co moze byt zle? dikes
V zamku prednej kapoty mas mikrospinac . :)
a fungovala ti někdy ?
né všechny octaie ji mají
no mikrospinac tam je preto viem ze to ma fungovat ale nefunguje, a ked dam klucik na kontrolky alebo cez vag dam output test tak mi ani kontrolka nesvieti a skusal som aj ine budiky a tiez nesvieti...
a co takhel zkusit změřit měřákem ?
kousek od zámku je konektor
no, tak som pomeral, spinac je dobry a v kabliku je 12v tak neviem kde je chyba...
12V ???
měřeno digitálem v obvodu ? nebo žárovkou nebo obvodovkou ?
spínač má "kostřit"
mam digitalny merak
caute chlapci ja mam taky u kapoty spinaca nic mi nesviti na palubce. O1 2002 kombi.
mam tiez O1 2002 combajn
Ahoj,
mám kombi 2003 a taky mi to nesvítí. Má to vůbec svítit ?
Měl jsem na autě a nic mi nikde nesvítilo. Až po montáži maxidotu to znázorňuje otevřenou kapotu...
kamos dal maxik a taky mu to neukazuje
na superbe 2002 som to videl aj bez maxidotu, po otvoreni kapoty sa kontrolka rozsvietila podobna ako pri otvorenych dverach
alebo je ten spinac len koli alarmu?
kamo kvuli alarmu urcite ne ja tam alarm nemel a spinac jo. pres vikend to promerim a napisu co jsem vlastne nameril... :palec2:
no ja som zamkol auto a ked som otvoril kapotu, zacalo to hukat, takze to je asi na alarm
Spínače jsou vždy společně s prodlouženým intervalem. Nebo jsou společně s alarmem + hlídání kapoty. Varianta č.1 je napojená přímo do budíků a je to jen na nich, zda rozsvítí "autíčko". Varianta č.2 je napojená na komfortní jednotku a budíky. Schéma elektriky toho řekne víc, co kde jak spojit.
Já mám v autě dodělávánou komfortní elektriku, ale zapojené to mám jen do budíků - takže alarm to neregistruje, ale dot nakreslí.
  • 5 týdnů později...
:kol-135: nove zistenie, v budikoch nemam led na tuto funkciu, myslite ze ked ju dopajkujem tak to bude take jednoduche a pri otvoreni kapoty to bude svietit? dkes
  • 7 let později...
sice po rokoch, ale nasiel som riesenie, budiky vymenene za maxidot, a vsetko ukazuje ako ma:)
