Publikováno Duben 24, 200916 r ahoj zdravim vás všechny jsem čerstvý majitel Octávky a nemůžu si jí vynachválit (měl jsem dříve forda sierru..) ale mam menší dotaz s kterým bych potřeboval poradit občas se mi stane že když zaparkuji zapomenu vypnout světla (komu se to nestalo...) chtěl bych si ale do auta instalovat takovou tu akustickou signalizaci běžně to prodávají v supermárketech v cenové relaci 60-70 korun chtěl bych si to dát do přepínače světel ale nevím na jaké kabely nebo prostě jak to udělat jsem sice elektrikář ale tohle je pro mě španělská vesnice a nechci nic pokazit nemáte náhodou s tímto někdo zkusšenosti? děkuji mockrát
Duben 24, 200916 r Autor tak ta moje asi ne pááč nic nehuka:-) jestli to tedy má tak je porouchaná ta signalizace a i kdyby šlo by to tam někam instalovat? našel jsem tu nějáké téma na toto ale nikde neni popsané třa jak to tam dát...
Duben 24, 200916 r Každá Octavia má akustickou signalizaci, ty ji máš pravděpodobně porouchanou. Někde se tu myslím řešila oprava, ale už nevím, kde se to řešilo. Jinak domontovat signalizaci samozřejmě jde, ale kde a co zapojit to ti nepovím, na to jsou tady jiní odborníci... EDIT: jen projistotu, ta signalizace funguje až po vytažení klíčku... Upraveno Duben 24, 200916 r od Konny
Duben 25, 200916 r Tak za 1...po vytiahnuti kluca zo zapalovania pri zatvorenych dverach sa rozsvieti osvetlenie interieru? Ak nie,zrejme vadny X kontakt. Za 2. Po otvoreni dveri sa rozsvieti interierove svetlo? Ak nie,vadny mikrospinac vo dverach. Potom este moznost odskusat vsetky dvere ci sa rozsvecuje. Prip ak ano tak skusit tu signalizaciu pri zapnutych svetlach ine dvere,ak im funguju mikrospinace. Osobne nemam odskusane ci to reaguje na vsetky dvere. Ked skusas tie mikrospinace dveri tak so zapnutym zapalovanim aby si nemusel cakat 15 sekund kym zhasne. Vtedy zazina a zhasina okamzite podla dveri.
Duben 25, 200916 r Autor takže zkoušel jsem při zapnutých světlech a vytaženém klíčku ze zapalování otevřít dveře řidiče nic, skusil jsem i jiné dveře a také nic podle mého je to nastavené na dveře řidiče ale ještě jeden malý detail když vytáhnu klíček ze zapalování tak interierové světlo zhasne řekněme po 15 sekundách jo? dobře zhasne pořád sedím v autě ... ale jakmile otevři dveře řidiče tak by mělo rozsvítit? ne? a to se mi právě nerozsvítí, nebo když jdu k autu centrálem klasika odemknu auto ještě do něj nenastoupím světlo zhasne mělo by se rozsvítit po otevření dveří řidiče ne? a to se také nersvítí. takže můj neodborný názor na věc je takovýto vadný spínač ve dveří řidiče. tak a kde je a kde ho mam hledat
Duben 26, 200916 r a nemuze ta signalizace bejt treba rokem vyroby,ja mam rok 97 a taky me to nic nedela
Duben 26, 200916 r Tak jasne nejde ti mikrospinac vo dverach. Skusit ich mozes ako som pisal,zapnut zapalovanie a vtedy otvarat a zatvarat dvere. Vtedy netreba cakat kym zhasne svetlo lebo zhasina a zazina hned podla dveri. Vtedy nejde ten opozdovac. Este Ti mozem skusit ci to reaguje ta pistala len na vodicove dvere. Potom uvidis. Este tak mozes pozriet na dvere ako mas na zamku tu ciernu umelinu ci to je ciste. Lebo ja to mam zadrbane od masnoty a spiny na spolujazdcovych dverach a nechodi to uplne az nadoraz. Takze nezapina mi ten mikrospinac. Musim to len ocistit a udrziavat v cistote. Myslim tu zapadku ktorou vies pohybovat a simulovat zatvorenie dveri.
Duben 26, 200916 r a nemuze ta signalizace bejt treba rokem vyroby,ja mam rok 97 a taky me to nic nedela Aj ja mam 97 a ide mi to
Duben 26, 200916 r Autor Tak jasne nejde ti mikrospinac vo dverach. Skusit ich mozes ako som pisal,zapnut zapalovanie a vtedy otvarat a zatvarat dvere. Vtedy netreba cakat kym zhasne svetlo lebo zhasina a zazina hned podla dveri. Vtedy nejde ten opozdovac. Este Ti mozem skusit ci to reaguje ta pistala len na vodicove dvere. Potom uvidis. Este tak mozes pozriet na dvere ako mas na zamku tu ciernu umelinu ci to je ciste. Lebo ja to mam zadrbane od masnoty a spiny na spolujazdcovych dverach a nechodi to uplne az nadoraz. Takze nezapina mi ten mikrospinac. Musim to len ocistit a udrziavat v cistote. Myslim tu zapadku ktorou vies pohybovat a simulovat zatvorenie dveri. takže tedy ten spínač ale kde ho najdu kdybych ho chtěl vyměnit a koupím ho třeba u Autokelly? a teda řikáš prozkoušet u vodiče ten plast jak se otáčí při zavírání .... to můžu naprázdno nestane se mi že se mi to něják zamáčkne a já to pak neodmáčknu? ehm jo jinak mam RV 99 Upraveno Duben 26, 200916 r od Petrfidelking
Duben 26, 200916 r Tak jsem to byl vyzkoušet u mě na jaké dveře ta signalizace funguje a je to napojené jen na dveře u řidiče. Můžeš zkusit jak ti mysko poradil zacvaknout naprázdno ten plastový zobáček u řidičových dveří (má 2 polohy, takže to musíš zacvaknout až na tu druhou polohu), normálně to potom otevřeš zatáhnutím za kliku. Pokud ti i po této zkoušce nepůjde ta signalizace, tak máš v háji mikrospínač na zámku nebo studený spoj na tištěném obvodě v zámku (ten je častější). K mikrospínači se dostaneš, až po vytažení zámku ze dveří. Jako náhrada za original mikrospínače se používá mikrospínač Burgess V4NCT7, zde link: http://www.tme.eu/cz/katalog/artykuly.phtm...earch%3Dburgess
Duben 26, 200916 r Autor Tak jsem to byl vyzkoušet u mě na jaké dveře ta signalizace funguje a je to napojené jen na dveře u řidiče. Můžeš zkusit jak ti mysko poradil zacvaknout naprázdno ten plastový zobáček u řidičových dveří (má 2 polohy, takže to musíš zacvaknout až na tu druhou polohu), normálně to potom otevřeš zatáhnutím za kliku. Pokud ti i po této zkoušce nepůjde ta signalizace, tak máš v háji mikrospínač na zámku nebo studený spoj na tištěném obvodě v zámku (ten je častější). K mikrospínači se dostaneš, až po vytažení zámku ze dveří. Jako náhrada za original mikrospínače se používá mikrospínač Burgess V4NCT7, zde link: http://www.tme.eu/cz/katalog/artykuly.phtm...earch%3Dburgess okey tak jak jsme říkal je to pravda jen na dveře řidiče ale promin že se ještě ptám co tím testem s tím zacvaknutím zámku čeho tím docílím? zacvaknu to a co mi to má dělat to ted nevím má se rozsvítit světlo to stropní ??? díky díky všem za pomoc
Duben 26, 200916 r Autor Tu je navod: http://skodaoctavia.cz/Interiernavody/Mikrospinac-zamku.htm :) díky to je přeně to co potřebuju obrázky z toho je to nejlépe poznat ale jak tak na tu montáž demontáž koukám tak to asi dám známemu do servisu určitě bych něco zmršil... ještě jeden dotaz lze nějáko odzkoušet bez dveří tu houkačku světel?
Duben 26, 200916 r okey tak jak jsme říkal je to pravda jen na dveře řidiče ale promin že se ještě ptám co tím testem s tím zacvaknutím zámku čeho tím docílím? zacvaknu to a co mi to má dělat to ted nevím má se rozsvítit světlo to stropní ??? díky díky všem za pomoc Myslel jsem to s tím zacvakáváním tak, že jak ti radil mysko, že ten plast může být zašpiněný a nemusí při zavřených dveřích úplně zacvaknout, tak abys to zkusil při otevřených dveřích zacvaknout a zkusit při vytaženém klíčku zapnout světla. Pokud nic nebude houkat, tak je problém buď v mikrospínači nebo je studený spoj na tišťáku v zámku...
Duben 26, 200916 r Autor takže další posun zkusil jsem vytáhnout klíček podle vaších rad a zapnout světla otevřel jsem dveře řidiče (mimochodem světlo se nerozsvítilo po otevření dveří..) a koukám na ten zámek ve dveří je celej od takového špinaveho mazu zkuším s ním verglovat zapínat a otáčet a ejhle bzučení a světlo se rozsvítilo takže co ted s tím? je vadnej tedy ten mikrospínač? nebo to mam zkusit vyčistit? ale to vyčištění se asi bez rozebrání dveří tapecu a podobně asi neobejde co?
Duben 26, 200916 r Určitě vyber ven ze dveří ten zámek, vyčisti ho a rovnou se můžeš podívat i na ten mikrospínač. Tak či tak, ten zámek musí jít ven, tomu se neubráníš...
Duben 26, 200916 r Autor hm hm rozumím takže jsi mě moc nepotěšil ale myslel jsem si to takže děkuji všem co mi pomohli nevim jestli do toho mam jít sám a nebo to nechat na kámošově servise ale ten zámek prostě musí být čistý bez toho maziva on sepne když to jen lehce povytáhnu nahoru tak hned reaguje a slyším jak sepne jak cvakne
Duben 26, 200916 r Pokud jseš trochu zručnej a nemáš obě ruce levý, tak bys to měl zvládnout. Já to taky dělal a měl jsem z toho celkem strach, ale taky jsem to zvládnul (sice jsem na tom strávil půl dne, ale dílo se podařilo). Jinak já jsem čerpal informace zde: http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...&hl=Z%C1MEK, tady je návod jak sundat tapec u řidiče: http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/DemontazTapecu.htm a celkem pěkný povídání o zámcích a mikrospínačích je tady: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=24490&st=0 (řeší se tam fábie a octavie, ty mají skoro stejný zámky). Po přečtení těchto témat bys to měl v pohodě zmáknout
Duben 27, 200916 r Autor no ruce snad levé nemam teda až na jednu ted jsem třeba dokázal uplně sám udělat kodování skel a také jsem nalepil docela slušně nové samolepky od defendu, tak uvidíme a s těmi odkazy od tebe to bude snad hračka díky moc vážně jsi mi hodně poradil ještě se tě zeptám čím jsi ten mazut čistil jestli jsi měl něco spešl nebo to jen otřel hadrem
Duben 27, 200916 r Vem si nějakou vaničku klidně tam celej zámek polož, nalej si trochu technickýho benzínu nebo lihu a štětcem to umyj a nech uschnout. A jinak, necituj předchozí příspěvky a přečti si pravidla, je jasný že jsi je nečet.
Duben 27, 200916 r Jak napsal stihacka, normálně to umyj tech. benzínem a utři nějakou hadrou. to stihacka: vím, že ten zámek je utěsněný, ale nestane se tomu nic když ho bude ,,koupat,, v tom benzínu? Upraveno Duben 27, 200916 r od Konny
Duben 27, 200916 r Autor okej vyčistím to, jinak se teda omlouvám jestli jsem udělal nějáký prohřešek už se to nestane
Duben 28, 200916 r Ten zamek asi uplne nekoupat, spis mit trochu benzinu na dne vanicky a stetcem umyt. Tech.benzin neni agresivni, takze si myslim ze to nic neudela. to Petrfidelking: precti si pravidlo o citacich, nesmi se citovat tesne predchozi prispevek, jen treba kdyz odpovidas na nejakej vic pred tebou, aby bylo vedet komu odpovidas.
