Zaujmalo bi ma ci potrebujem na tieto disky aj orig. strmene alebo staci aj tie co mam
Ok. Zrozumitelnejsie. kotuce z RS octavie 312mm je nutne zmenit aj trmene? Alebo standard moze byt.
Pokud máš brzdy 288x25mm tak ti stačí vyměnit držáky třmenů. Pokud máš brzdy FSIII = 256-280x22mm tak musíš těhlici, držák, třmen.
FSIII to niesu. Neviem tie to povodne disci som si este nezmeral takze nepoznam ich velkost. Ide o Octaviu 1.9Tdi r.v 9-2000,Slx kotuce aj vzadu.
tak to mas nejspis v predu 280mm FSIII pokud mas 66 kW nebo 81 kW
Upraveno od Kubiik
81KW
