Zdravíčko Škodováci,
včera při stříkáni brzd jsem zjistil že mi pravé zadní kolo dře "brzdí" i přestože mam ruční brzdu dole :o) Při nízké rychlosti "píska" u vyšší už to nepozoruji :o) Nevíte kde by mohl být problem? Ono pravé kolo je problém vůbec pootočit i když je auto na heveru, naopak na druhé straně kdybych tu ruční brzdu nezatáhl tak se kolo točí ještě teď :o
Koukl jsem zda nemám moc utaženou brzdu, ale říkal jsem si když jedno kolo jede a druhé ne, bude asi poblém jinde. Po rozebráni středového panelu ruční brzdy jsem zjístil že pravé lanko brzdové je výše vytažené jak od levého kola :o a nejde to nijak dostat na stejnou úroveň.. Nevíte někdo jak tohle řešit, bez prostřednictví servisu, zase by naúčtovávali nehoráznou sumu :help: Díky..
Miluju Octavie lol
Sundej buben u kola co drhne a koukni jestli není zarostlá rzí drážka na obvodu bubnu. Pak kouknout jestli není někdě prodřené lano, ale když se to nevrací a pribržďuje tak to vidím na výměnu lana ...
Upraveno od FilipV
A nevyskočí tam na mě nějaký čertík z krabičky? :smich:
Nevyskoci. :p
Ten lanovod (teda vymena) tu uz bola rozoberana, spravis to aj sam doma.
Najprv si ale naozaj skontroluj ten zadny bubon, mozno to mas len cele zas*ate od prachu z oblozenia a bude stacit to vycistit. :)
Na podobné věci ses ptal už tady http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=67435
To minulé téma klidně smažte, jelikož tam to šlo dost mimo danou věc :prc: Každopádně tu brzdu bych rád rozebral, jenomže přední šroubek je servany jako blázen :kuk: a vrtawt to určitě nechci lol
Každopádně projedu fórum jak vyměnit lanovod, cena koukám je kolem 150kč kol5
Este tak nejaku fintu na bubon ked sa mu nechce zliezt dole. Co s nim? Poklepom zozadu dookola,nic moc. Ono to tam je len nasunute na stred? Lozisko? Alebo?
Zober kladivo a po celom obvode buchaj a buchaj. Ono to povoli je prihrdzaveny o naboj :) P.S. Nezabudny na maly srobik co drzi bubon o naboj. :)
Upraveno od PROCHY603
A nezapomeň nadzvednout ten klínek samostavu jak sem ti psal v jednom příspěvku, když to uděláš tak se ti ty čelisti trochu vrátí k sobě a jde to líp sundat ...
Presne tak, vela ludi to podcenuje a zbytocne bucha po bubni "traktorovim "kladivom.
Díky moc všem za rady, zítra hned pojedu na garáž a podívám se na to :aggressive: Určitě se to snad povede, poté je ale ještě jedna možnost? Křivý buben :o jen pochybuji že by to vydávalo pískaní, jako při zatáhnutí ruční brzdy lol
Tak křivý buben bys poznal na brzdění, rozebrání bubnu je oříšek, ale po chvíli bouchání povolí, taky jsem tomu nevěřil ... jen prosím přes prkýnko, jinak ten orezavělej límec z bubnu půjde to řiti a budeš tam mít nevývažek ...
Tak hlásím se z5, hotovo a doděláno..
Brzdu jsem nakonec nemusel rozebírat, jen jsem vyměnil po 30min boji šroubek v bubnu.. Poté jsem vybrušoval nečistoty v zadu na bubnu, jelikož dřeli o tu plochu na které se točí.. A po 3hodinách broušení od nečistot přestalo zadní kolo dřít, a jezdí jako za mlada :palec2: Opraveno hotovo, již vše funguje jak má :prc:
Jen mi teď přestala svítit kontrolka rozsvícených světel v palubce. A dodělal jsem si denní svícení přes Mlhové světla.. Propojením 8pinu s 6pinnem neobsazeným =) Je to rozhodně fajn :palec2:
Nechci zakládat nové téma, proto zde napíšu svoji otázku ohledně ruční brzdy (zadní bubnové brzdy) jak má vlastně ruční brzda Octavie I fungovat? Kamarádi říkají že se mají okamžitě blokovat zadní kola, a dostat auto smyk, jenomže má ruční brzda neudělá nic, pouze začne úplně minimálně brzdit "vlastně nebrzdí" dokáže pouze zastavit vozidlo proti pohybu když stojím "nepříjemným písknutím!"
Jaký je Vás názor na tohle? Děkuji.. :skoda:
Nemas zatuhly lanovody?
Co se týče brzd a celkově automobilové techniky v ničem se skoro nevyznám "dejte mi motorku" lol Jak to poznat, a popřípadě jak to vyřešit? :help:
Nastav si rucnu brzdu. :)
No ona by se mela prave serizovat automaticky, ale jak to zatuhne, tak se to prave nedeje...
RiderPaul: to musis pod auto, asi nejlip, aby ti to zkontroloval nejaky mechanik, jestli si na to sam netroufas. Jinak u tech bubnu to nic jinyho byt asi nemuze, pokud teda nejsou v pr*eli ty pakny vzadu, ale to si psal, ze si cistil. Ja si ty lanovody menil sam a docela srani s tim bylo ;)
Lanka rucnej brzdy sa nastavuju v stredovom tunely pod zadnym popolnikom. :)
No ja vim, ale ty lanka by se mely nastavovat samy postupne casem :palec2: pokud vsechno dobre funguje
HOUMIK : Ale on menil lanko rucnej brzdy :palec2: Tak to treba nastavit. :)
Tak to joooooo :palec2: to mas pravdu, je to treba poutahovat ;)
Foto kde sa nastavuje-steluje rucna brzda: :)
Děkuji, udělám a uvidíme co to udělá =) Pokud nepomůže, tak si budu muset pozvat mechanika.. Kdo je jinak z Okolí Havířova? :smich:
Tak ručka Ti zablokuje kola max. na sněhu, zadní brzdy nikdy nebudou mít takovou sílu, abys s nima mohl samostatně brzdit, jednak na to nejsou stavěny, jednak na ně nepůsobí váha vozidla jak na přední při brzdění, zadek se brzděním odlehčuje, takže bys čekal hoódně dlouho, než bys s nima dobrzdil auto do zastavení, jestli by ses vůbec dočkal, kdybys brzdil ručkou ... ručka jako taková má udržet zastavené vozidlo ve svahu tušim 18° nebo 18%, teď nevim ...
