Publikováno Květen 18, 200916 r Ahoj chlapi, na panelu climatroniku se mi zobrazovala o 5 stupňů nižší teplota než je ve skutečnosti.Po základním nastavení ve vagu se rozdíl zvětšil o 10 stupňů. Neví někdo jestli se dá přes vag teplota přispůsobit, jestli ano jaký se zadává login. Děkuji za každou radu.
Květen 18, 200916 r Nie je to nieco ako tento problem? Stalo sa to zrazu, alebo niekto nieco montoval/opravoval v instalacii? Ukazovalo to predtym spravne?
Květen 18, 200916 r Autor Nie je to nieco ako tento problem?Stalo sa to zrazu, alebo niekto nieco montoval/opravoval v instalacii? Ukazovalo to predtym spravne? Dělá to od začátku,nic se neopravovalo. Zaslechl jsem že to jde upravit vagcomem,ale neznám login,tak mě to dál nepustí.
